Onnistuuko 20 vuotta vanhan kangastapetin maalaus? Tapetti on hyvin kiinni alustassaan, mutta vaalea väri on saumoistaan tummunut. Jos maalaus onnistuu, mikä on siihen sopiva maali/pohjamaali?
Tapetti on jakautuvaa mallia, mikäli sen joutuu poistamaan, voiko seinäpintaan jäävän osuuden päälle laittaa suoraan uuden tapetin? Poistetaanko pintakerros kuivana pitääkö sitä kostuttaa ennen poistoa?
Jos tapetti on sitä jakautuvaa mallia, niin poista pintakerros.Se lähtee yleensä kuivana tasaisesti vetämällä. Jos seinään jäävä osa vaikuttaa istuvan hyvin kiinni niin sen päälle voi sitten kevyen hionnan jälkeen tapetoida, kuplat ja muut epätasaisuudet tietysti tasoitetaan ensin. Varmuuden vuoksi voit esiliimata alustan ohennetulla liimalla. Maalatakin voi, mutta suorita koemaalaus pienelle alueelle ensin, niin näet miten käyttäytyy! Hyvä tapetti kyllä
näin äkkiä ajatellen paras ja pitkäaikaisempi ratkaisu, ja valinnanvaraa kun on! Onnea uusille seinille!
