olen korvaamassa noin 25 vuotta sitten asennettua karaattilevyä (noin 8mm paksu kivirouheella pinnoitettu vanerilevy) uudella paneloinnilla. talo on rintamiestalo, jossa alkuperäinen panelointi on jätetty paikalleen. alkuperäisen panelin päälle on asennettu 50 lisäeriste (lasivilla, jossa "kova" pintakäsittely), sitten lautakoolaus pystyyn.
tarkoitukseni on korvata karaattilevy vaakapanelilla ilman lisäkoolauksia. jäin kuitenkin miettimään, onko rakenteessa riittävä tuuletus, pystykoolaus on vain 22mm lautaa? otin palan lisäeristettä pois tutkiakseni alkuperäisen seinän kuntoa. rakenne tuntui olevan ok, tosin vanha maali lohkeili helposti, saattaisi viitata siihen että lauta on suhteellisen kosteata? talossa ei ole alakerrassa höyrysulkua, vaan alkuperäisen laudoituksen päällä joko lastulevy tai kipsilevy. tutkittu seinä on rakennuksen pohjoisseinä, ja karaattilevyt olivat jonkin verran tummuneet, ja muutamien taustat myös varsin mustat, ei tosin kovin huolestuttavan näköisesti.
eli olisiko tuuletusta syytä parantaa uusimalla koolaus?
