Sähkärin avustuksella asiaa
pähkäiltiin, ja kyse on ns. putkettoman asennuksen käytöstä, mutta kun
se MMJ pitäisi saada putkeen, mutta siellä ottaa jokin vastaan.
Ongelma on siis seuraava tapaus:
Alkuperäinen putkitus on kattorasiasta oven yläpuolelle levytyksen
taa, mutta koska oviaukko avarrettiin, niin tuo levy otettin pois,
tehtiin siis latiasta kattoon aukko, mutta sähköputkitus on pudotettu
oven päältä ja menee siitä sivukoolauksesta seinään oven viereen.
Ikäänkuin pudotettu 20 cm väärästä kohtaa (ts. ei kyllä ole ollut
väliä) ja mutkiteltu putkella koolauksesta seuraavaan. Nyt pitäisi tuo
"mutka" oikoa, mutta 16 mm putkeen ei mene 5x1,5mm^2 MMJ, eikä edes 3x,
vaan tökkää kuin seinään jossain putken keskellä (liekö jopa naula
läpi?) Viisikertainen menisi hätäseen, mutta tiukkaa tekee suorassakin,
teoriassa mahdollisuusksia olisi että saisi taitettua. Kurttuputken
saisi toki sinne, mutta ainakaan kurttuputkeen ei sen koommin kukaan
saisi enää mitään vedettyä.
Sähkärin ehdotus olisi, että putkitetaan katkaisijasta siihen
karmikoolaukseen, josta ujutetaan pelkän kuoritun MMJ:n halkaistulla
kuorella suojaten putkesta putkeen, eli vedettäisi 30 cm "itse tehdyllä
MMJ:llä". Minusta taas 3-4 m pätkä kuorittua MMJ:tä ja loppu
kuorimatonta putkeen olisi parempi. Onko kumpikaan oikeasti sallittu?
Yksi varmasti sallittu olisi jatkaa kutistesukkaa ja
puristusliitoksia käyttäen, mutta menee melko näpräämiseksi, siis
jäykät johtimet putkeen ja MMJ seinään putkettomana, hoijakkaa.
Hyviä ehdotuksia, kun täällä on sähkäreitä myös?
</p>
Sinun oma ehdotus oli parempi kuin sinun sähkärin ehdotus. Elikkä kuori MMJ:tä ja vedä langat ja kuorimatonta MMJ:tä niin pitkälle putkeen kuin saat ja jätä ehyttä MMJ:tä se osa mikä jää ilman putkea seinässä. Mitkään halkaistulla kuorella suojatut langat ei tule kysymykseen, ei myöskään abikojatkot seinän sisälle.
Joku pässi olikin sitten naulannut siitä putkesta läpi, eli se putki on kelvoton ja meni katon avaamiseksi. Putkesta sai vanhat johdot ulos, mutta jousi ei mene kuin naaramalla ja lopulta putkeen ei mene yksikään johto ja jousikin jää täysin jumiin, lähtee vain täysillä kiskomalla, ihme ettei hajonnut. Kerkesin iltaaskareina jo yhden viiskertaisen kuoria neljän metrin matkalta, no turhaa homma, purin sitten katon levytyksen. Johdottomana vedetään ja fiksumpaa reittiä, oppihan taas jotain.
johdoton, johdoton, johdoton.... PUTKETON!
jos pääset vintille kontaamaan kattorasian kohdalle, niin poraa reikä rasian pohjasta vintille ja toinen siihen katkaisijan kohdalle, pujota johto vintille ja kattorasiaan, tiivistä läpivienti kitillä tai silikoonilla, ettei hiiret pääse ainakaan siitä reijästä kattorasiaan pesäänsä tekemään, näpsäytä liittimet kiinni, purkki kytkimelle, se on siinä, eikö sähkärisi jo tämmöstä ehottanut, tämä on maan tapa kun lisätään esim. pihapiirivalaisimien maakaapeleitä talon sähkökytkimien taa. sitten tuo johdottomat vermeet on kanssa yksi vaihtoehto, niissä tahtoo vain olla se muovin laatu vielä heikko, käytössä tummuvat yms.
Se vintille konttaaminen ei onnistu, liian vähän tilaa ja liian tuskaisa taival 20 cm ilmaa ja 30 cm purua, sieltä vielä pitäisi se rasia löytää, tokihan sinne voisi tökätä kepin mutta...
Terve
saanko omatoimisesti asentaa smyykilaudan sisälle ajettuun uraan johdon pintarasiaan? eli seinä kaadettu ja katosta roikkuu valmiit johdot. putkea ei ole eikä se mahtuisikaan lautaan ajettuun uraan.
kiitos vastauksista.
Se on vähän siinä rajoilla, että mitä saa timpuri tehdä ja mitä sähkärin pitää tehdä, mutta tuskin se sähkäri kytkemättä jättää, jos täyttää säännokset. Ja taitaa olla välillä vähän niin ja näin niiden säädöstenkin kanssa, koska kaikkea ei varmaan ole edes säädöksissä niin selkeästi. Käsittääkseni jos sinulla on se MMJ tms. roikkumassa, niin sillä pitää olla elämisvaraa, sitä ei saa laittaa seinän sisällä kiinni kovin. Pistorasiaa tai katkaisijaa et saa itse kytkeä.
Nykyään on myös mahdollista ottaa valmiita timpuripaketteja, jotka vain läiskitään seinään omia aikojaan, sähkömies vaan tekee ne "paketit", kykee ne lopullisesti ja tarkastaa lopputuloksen. Jossain TM:ssä lueskelin, vai olko joku muu rakennuslehti.
