Onko kellään kokemuksia tai jonkinlaista tietoa näistä talomalleista,Kastellin Aika 158,Moderni 158. Ja Jukka-talon City 167
…ja Kastellin Uuskartano 89-130 kahden kerroksen malli ?!
Mallit ja niitä esittelevät kirjat ovat pakettitoimittajien luomia tyyppejä. Itse pidän niiden tärkeimpänä merkityksenä ja antina virikkeellisyyden, jos ja kun asuintalohankeessa alusta alkaen “oikein” toimitaan.
Hyvin tehty hanke lähtee liikkeelle perusteellisesta hanke-/tarveselvityksestä, missä huomioidaan mm. käyttäjien tarpeet PTS huomioiden, mieltymykset, ihanteitakaan unohtamatta, tontin olemassa on erittäin tärkeä mm. pohjaratkaisua suunniteltaessa jne…
“Summa summaarum” lopputuloksesta tulee (pitäisi tulla) hyvin yksilöllinen ja tällöin harvoin tyyppimalli soveltuu käyttäjileen sellaisenaan eikä tällöin myöskään muiden kokemuksilla yksittäisistä malleista pitäisi olla paljonkaan merkitystä/apua. Toimittajan toimista, laadusta jne… kylläkin, mutta se ei liittynyt kysymykseen eikä ole muutoinkaa niin tärkeä seikka kuin nuo peruslähtökohdat.
Jos nämä mainitsemani peruslähtökohdalliset asiat ovat ns. “hakusessa” ottakaa ehdottomasti avuksenne asian tunteva henkilö ja sen on jokin muu kuin talopakettiedustaja, heillä on muut kuin teidän intressit/lähtökohdat päälimmäisenä
Itse olen rakentanut Jukka-talon (-01) ja nyt on menossa Kastelli. Nyt haluaisin potkaista itseäni Kastellin valinnasta.
Hintavertailussa Kastelli oli hieman edullisempi, mutta hintaa tärkeämpää on rakentamisen laatu. Kastelli ei sovi Jukan kanssa edes samaan galaxiin laadussa. Laadulla tarkoitan koko ketjua, myyjä, suunnittelu, materiaalit, asennus, paperityöt.
Onneksi meidän toimitus oli vain runko ja vesikatto päälle mallia. Enempää ei jaksaisi enää vääntää Kastellin kanssa.
Jos haluat Kastellin, niin
Virheitä oli myös Jukka-toimituksessa, mutta ne hoituivat yhdellä puhelinsoitolla tai puheella imaiseksi. Kastelilla taasen on maksullinen asiakaspalvelunumero ja kaikki on todella vaikeaa ja yleensä asia yritetään vääntää ostajan piikkiin.
Minä en enää osta mitään Kastelli / Puustelli groupista, ikinä.
Kokemusta on Jukka-Talon City mallista 163-3 laajennuksin (170 neliöisenä) Materiaaleissa ei mitään valitettavaa, pystytysporukka toimi erinomaisesti ja kaikki sujui mutkattomasti. Verrattuna Kastelliin, jonka naapuri rakensi, ero materiaaleissa on kuin yöllä ja päivällä. Kyseessä oli meille jo toinen Jukka-Talo, jonka hankimme, edellisen rakensimme 2002. Jos vielä rakennusintoa tulee, niin saman toimittajan valitsisin.
Meille tulee valmisKastelli l. alakerta muuttovalmiina yläkertavarauksella. Keväällä sanottiin, että heinä-elokuun vaihteessa pääsee muuttamaan. Hyvät äijät oli pystyttämässä, mutta ne jostain syystä lomautettiin toukokuun alussa, vaikka hommat kesken. Sen jälkeen 2 kk:n ajan vain max 10 päivää oli miehiä hommissa. Nyt sitten virallinen (takuu) luovutusviikko lähestyy ja pe:na laitettiin saunaan vasta paneelia. Mitään reklamoiduista virheistä tai puutteista ei ole korjattu. Niitä ei ole paljon, mutta elettäkään niiden korjaamiseksi ei ole tehty. Kannattaa ottaa valmisKastelli vain siinä tapauksessa, että kestää rakentamistavan l. ranteita pyöritellään niin kauan, että tulee kiire ja sit ruvetaan tekemään kiireessä päin *iddua. Työpäällikön puheissa paskakin muuttuu priimaksi.
Meille tuli valmiskastelli ec103.
Sama juttu täälläkin. Luovutus kun lähestyi niin hirveellä kiireellä talo valmiin näköiseksi ja nyt sitten muutosta kulunut kuukausi niin vieläkään ei virheitä korjattu. Ei kylläkään ollut lomautuksista kyse vaan ei työpäällikkö ollut ajantasalla mistään. Sitten kodinkoneita ei kannata kastellilta ottaa, uuni lähti jo pihalle ja seuraavaksi lähtee astianpesukone. Ihmeen rojuja laitteita. Kirjatkaa sopimukseen kaikki muutokset ja sakko myöhästymisestä. Eivät välitä pitää oikeasti aikatauluista kiinni.
Ei taida edellä mainitut olla mitenkään erikois poikkeavaa suomalaisesta valmispakettitalo,vai mikä se oli, markkinoinnista ja pystytyksestä. Oli lama tai ei.
Viidensadan euron seteli on kauniin näköinen,mutta sen saaminen vaatii omaa usein tieto-taitoa tai hyvää tuuria.
Mihin tää edellinen kommentti liittyi? Ettei sit ollu Kastellin ihan oma ranteiden pyörittäjä? Ei sitten ampparissa äidinkielen tunneilla tullu oltua ollenkaan?
Joo,eipä sitä ole ehtinyt aikoinaan maailmalla rakennellessa kirjakieliä opettelee, kun muutoinkin on hommat hanskassa ja hanskat hommissa pysyny.
Ps. Kielioppipalstaksi tämäkin keskustelupalsta usein muuttuu kun…
Ps.2. Ei ole tarvetta pokkuroita, kastelleja ym., kengännauhoja sitoessakaan.
Joo...sama kinaaminen Kastellin työpäällikön kanssa jatkuu.
Nyt se meinas et ei Kastelli välttämättä korjaa, koska virhe suunnitelmassa ja asennettu suunnitelman mukaan??? Siis kenen suunnitelma (???)...siis mitä sitä kunnolla tekemään kun voi tehdä paskaa koko rahalla. Kai kun jättää ton loppulaskun maksamatta niin voi korjata ite sillä rahalla ja jää vielä Jameson-pullon hintakin työpalkaksi. ![]()
Kastellista sen verran, että miksi ostatte Kastelli-taloja kun se tehdään määrämittaisista pätkistä? Pre-cut tuotteena se on täysin ylihinnoiteltu, Herralakin on paljon edullisempi pre-cuttina. Itse en tosin tilaisi pre-cuttina, sillä talotehtaat VASTUUTTAVAT tilaajaa siitä jos tavara kastuu työmalla! Täysin älyttömiä sopimuspapereita olen lukenut joissa on asiakkan tarpeetonta vatuuttamista ilmassa.
Suurelementeistä tilaamalla saa varmasti hyvin valmistetun kokonaisuuden kunhan ei ota älväriä…
“Suurelementeistä tilaamalla saa varmasti hyvin valmistetun kokonaisuuden kunhan ei ota älväriä…”
Tuossahan sinä maksat niistä pätkistä pre-cutina aivan ylihinnoiteltuina. Miksi sotket talotehdasta ollenkaan projektiisi.
Siinä ajassa, kun ihmettelet/olet ihmetellyt ja vertaillut eri taltehtaita keskenään, niin sinulla talosi olisi jo hyvin pitkällä, mutta nyt sit ei ole vielä aloitettukaan
Taloa ei rakenneta pelkästään taskulaskimella. Pelkästään taskulaskimen käyttö on usein täysin hukkaan heitettyä aikaa, jona aikana ehtii tehdä paljonkin hyödyllistä sekä eteen päin että edistävää, mutta se edellyttää taustalla osaamista ja tietoa sekä selonottoa oikealla tavalla.
“Monta” Talotehtaalta saa tällä markkinatilanteella paremman tarjouksen kuin kirvesmiesten rakentamina. Saamani suomalaisten kirvesmiesten tarjous oli 1,5 krs 168 ha m2 töistä 48.000 euroa, alv 22%. Mikäli olisin itse ostanut rakennustarvikkeet ym. vastuut niskoilleni en kuitenkaan olisi saanut taloa alle 70.000 hintaan jollaisena sen nyt kilpitaloilta ostin, lähes ulkopuoli täysin valmis sisäkipsiin saakka.
Toki edullisempiakin tarjouksia olisi saanut, mutta kun en halunnut virolaisia enkä pimeitä miehiä, oli tämä projekti näin parasta. Vuonna 2006 kun rakensin talon teetin sen pitkästä. Sillon se oli niin päin edullisempi…
Suomalaiset itse ovat pilanneet markkinat ainakin Etelä-Suomessa. Joko se maksaa hunajaa tai sitten se on puoliksi pimeetä tai kolmanneksi, jos se on halpaa se on sutta…
