Kastellin muuttovalmiit/modernit
Hei,
onko kenelläkään Kastellin muuttovalmiita? Lähinnä mietimme Moderni 139 mallia. Harmittavasti mallista ei ole saatavilla ulkokuvia valmiista taloista, moderni ulkonäkö askarruttaa, kun siihenhän ei saa mitään ikkunanpielikruusauksia.
Entäs värimaailmat? Mihin olette päätyneet? Iltarusko miellyttää osittain (tumma lattia ja ruskeat sävyt) mutta toisaalta haluaisin muutakin väriä taloon. Onko tapetteja pakko ottaa? Niissä oli aika outoja valintoja, vaaleankeltainen ja kukkakuvio ei nappaa sen näköisinä. Voisikohan ne jättää pois? Laittaisi sitten päätyseiniin omat tapetit tai maalaisi kuvioita jne. Hieman eloa.
Oletteko olleet tyytyväisiä muuttovalmiisiin? Itse ei jaksa eikä osaa rakentaa, joten valinta on avaimet käteen. Toinen vaihtoehto on Omatalo tai FinnDomokoti mutta taitaa sen talon kustannukset nousta pilviin kaikilla muutoksilla :(
Varmasti voit jättää tapetit pois. Hintaan se tuskin vaikuttaa tai jos vaikuttaa niin korkeintaan muutamia euroja. Ikkunanpieliin erilaiset laudoitukset tekee joku päivässä muutamalla satasella jos siitä on kiinni.
Iltarusko pouran nostaa ja aamurusko pairan kastaa. Eiks se niin menny?
Eiköhän ne tapetit sieltä pois saa neuvoteltua.
Muuttovalmis on noin 60-70 % talon kokonaishinnasta…vesikattovalmis noin 50%.
Aika hämäävä termi tuo muuttovalmis vai mitä ?
Hei!
Valmistui kesäkuun lopussa EC103+yk.
Suora kehoitus on: unohda koko homma. Ehkä viittävaille valmis olisi parempi.
Ehdottomasti kannattaa itse laitella: kalusteet, kodinkoneet, värit/tapetit. Nyt hirveä homma kun sisustus ei miellytä yhtään ja wc tilat kuin vankilasta.
Koko budjetti kun piha saatiin kuntoon: 250 000.
Kuvia kohteesta: http://lynx1976.jalbum.net/Rakennus/index.html
No Lynx ei paljoa maksanut tontista ja sen töistä ? Jos muuttovalmiina teidän talo +160kE. Saako udella mihinpäin rakensitte?
Jopas kesti vastaus mutta Ruokolahdelle.
Ja vielä lisäystä: Nyt mennyt 260t kun pihaa vähäsen jatkettiin ja sitten lisää menee kun joudutaan vaihtelemaan laminaatit koko alakerrasta kupruilun takia. Ei kuulemma mene takuuseen ja ovat vielä heidän toleransseissa…
