Kastepisteen muodostuminen
Voiko eläinsuojana käytettävän rakennuksen seinät lisäeristää sisältä tiiviillä uretaani sandwich elementeillä? Kastepiste taitaa muodostua ongelmaksi, mutta onko rakenne toimiva?
seinärakenne ulkoa sisälle:
Profiilipelti.
Koolaus vaaka 32x100
12mm puukuitu tuulensuoja
Runko/150mm mineraalivilla.
Höyrynsulkumuovi (vanha leikataan irti)
Koolaus vaaka 22x100 k600
profiilipelti ( tilalle uretaanielementti pystyyn)
Tuo rakenne aiheuttaa todennäköisesti kosteusvaurioita. Ongelma ei ole niinkään kastepiste, vaan se että uretaanielementit tekevät sisäpinnasta täysin höyrytiiviin.
Eläinsuojissa on aina paljon kosteutta - hengityksestä, lantakaasuja, pesuvesiä. Kun kosteus ei pääse lainkaan poistumaan sisäpinnan kautta, se tiivistyy ensimmäiseen kylmään pintaan eli vanhan höyrynsulkumuovin taakse mineraalivillan sisään.
Parempia vaihtoehtoja:
Vaihtoehto 1: Jätä vanha höyrynsulku pois kokonaan ja käytä höyrynavaa diffuusioauki materiaalia sisäpinnassa. Näin kosteus voi siirtyä hitaasti ulospäin.
Vaihtoehto 2: Tee sisäpuolelle tuulettuva verhousrakenne uretaanielementtien sijaan - esim. ponttilaudoitus tuuletusvälin kanssa. Kosteus pääsee kiertämään.
Vaihtoehto 3: Jos haluat ehdottomasti uretaanielementit, tee niihin säännölliset tuuletusreiät tai -kanavat. Mutta tämä on hankala toteuttaa käytännössä.
Eläinsuojissa kannattaa mieluummin panostaa riittävään ilmanvaihtoon kuin täysin tiiviisiin rakenteisiin. Kosteusongelmat tulevat kalliiksi pitkässä juoksussa.
Kyllä saattaa olla ongelma. Eikö rakenne hengitä kuitenkin ulospäin ja uusi uretaanielementti toimi uutena höyrynsulkuna?
Mineraalivilla jää kuitenkin melko kylmäksi tuon jälkeen, niin miten käytännössä mahtaa toimia.
tilassa on alipaine.
