Kasvihuone savimaalle
Hei! Olen kasaamassa alumiinirunkoista, lasi-ikkunoilla olevaa kasvihuonetta kasvimaalle. Aijoin valaa 60 cm syvät betonijalat mutta kun olin kaivanut kuopan ja se oli seissyt puolipäivää avoimena niin huomasin kuopan pohjalla vettä. Miten tässä tulisi toimia? Käyttäisinkö ruuvipaaluja ja kuinka pitkiä vai mikä olisi järkevin vaihtoehto. Kasvihuoneen pinta-ala n. 2,5 m x 1,5 m.
Ruuvipaalu kait paras vaihtoehto, lyhin riittää koska kasvihuone pieni, siis jos routivuus ei ole suuri. Teräksiset aitatolpan jalat myös yksi ratkaisu kunhan ne junttaa riittävän syvälle ja jatkaa kuumasinkityllä teräspilarilla, tosin mahdollinen routa voi liikuttaa ja alumiinikehikon pitää olla riittävän jäykkä jotta lasit pysyvät ehjänä. Edullisin tapa on asentaa isot betonilaatat nurkkiin ja alumiinirunko kulmakiinnikkeillä niihin kiinni jotta tuuli ei vie. Kiinnitys runkoon pultilla jotta pääsee vähän joustamaan kun betonilaatan ja rungon väliin jää muutama sentti “joustovaraa”. Nuo tuli aluksi mieleen mutta varmaan löytyy parempiakin tapoja.
