Mitä mieltä olette tästä eristys tavasta? Katossa ensin paneeli,ilmansulkupaperi,100mm kivivillaa ja sen jälkeen 100mm finnfoamia?
Onhan tuo vähän ovela; mutta jos ei ole ongelmia niin mitäs sitä suotta pohtimaan sen kummemmin, ja jos ongelmia on tai tulee niin siinäkin se hyvä puoli että silloin jo tietää mistä johtuvaat...!
On kai jo senverran vanha rakenne että on jo kerinnyt tapansa näyttää; jos on toiminut tähän asti niin toimii edelleenkin. Ihanko lienee ekonoomisista syistä tuo villa tuohon päälle värkätty ? Jotenkin tuntuu että on tiedetty mitä tehdään ?
Pitäisi olla ensin finnfoam, sen päällä villa. Rakenteen toimivuutta ei hometalossa voi aistinvaraisesti todentaa asukas itse. Homeen hajuun tottuu eikä sitä itse enää huomaa, ja vieraat eivät taas kehtaa huomauttaa asiasta.
Tuo eristys tapa on toteutettu vaan vinokaton osalta. Ei ainakaan vielä ole mitään ongelmia löytynyt.
Miten vino-osan tuuletus on järjestetty eristeen ja katteen väliin?
Räystäslaudat kun uusittiin niin katsoin ja rakoa näytti olevan 50-60mm, että tuuletuskin pitäisi pelaa. Räystäslautoja vaihtaessa huomasin kyseisen eristys järjestyksen.
