Onkohan jollain kokemusta kuinka kauan kevyt pressu kestää? Voiskohan sillä suojata katon väliaikaisesti? Kestääkö esim. talven yli vai rikkooko pakkanen ja lumi pressun? Katto on tasainen ilman savupiippua tai muita kohoumia.
Ittellä ollu 2 vuotta veneelle tehdyn suojan päällä, eikä ole vielä osoittanut irtisanoutumisen merkkejä… kate pingotettuna naulaamalla. Onhan noita tietty erilaisia, mutta omani on ihan halpismarketti tavaraa… semmoista vihreää, jossa näyttäis kuidut? olevan ristissä…
meillä oli lammi talo viime talven pressuilla ummessa,laadukasta pressua ja kunnolla kiinni, ei mitään ongelmia.
Joissain kevytpeitteissä tunttu olevan heikko UV-suojaus ja vuoden kuluttua ne ovat haperoita kuin paperi. Voi kai niitä olla parempiakin markkinoila, itselle on vaan sattunut noita heikompia.
Vihreissä kevytpressuissa tuntuu laatu vaihtelevan huonosta todella huonoon. Eivät kestä auringonvaloa, mekaanista rasitusta(tuuli, hankaus) eikä vetoa purjerenkaista. Kelvannee alle kuukauden tilapäissuojaukseen, mutta eipä juuri muuhun. Harmaat kestopeitteen nimellä myytävät hieman parempia, paksumpiakin, mutta vuoden jälkeen rupesi niistäkin sadevesi tihkumaan läpi.
Mikset samalla vaivalla laita aluskatetta paikoilleen? Täytyyhän se pressukin kiinnittää aika hyvin, jottei tuuli vie tai lumi paina rikki. Tuli vaan mieleen…
aluskatetta ei saa jätää lumen alle odottelemaan kevättä.
Ja miksi yleensä jättää taloa ilman kattoa talveksi. Aina on olemassa riski väliaikaisten katteiden vuodoista yms. Tee katto pään päälle ja elä huoletta.
Samaa mieltä “BT”:n kanssa; katto, etenkin sen vesieriste, on rakennuksen tärkeimmistä rakennusosista eikä sen asennuksen “siirtämistä” esim. yli talven pitäisi ottaa edes harkintaan.
Meillä on 141m2 talo yhdessä kerroksessa ja sen peltikaton asennuksessa meni n.10 tuntia 2 mieheltä. Toinen oli asentanut kattoa ennenkin ja minä en.
Sen pressun viritys huolellisesti vie lähes saman kuin aluskatteen asennuksen joten tuntuu järjettömältä jättää muutaman tunnin lisähomman takia koko talo alttiiksi kosteusvaurioille talven ajaksi, kun se on tehtävä myöhemmin kuitenkin. Pressun asennus on ns. turhaa työtä, jota yleensä rakentamisessa kannattaa välttää.
meillä joutui laittaa pressun sen takia päälle talveksi koska piti ensin rakentaa talon keskiosan katto paikoillaan ja syksyllä loppui aika
