Terve vaan kaikille.
Pientä ropleemaa ,eli OKt:ni yhdessä huoneessa alkoi tiputtaa vettä kattopaneelin välistä…(peltikatto ei vuoda) No kattopaneeli auki että pääsee näkemään että mistä tulee,siellähän oli vettä höyrysulkumuovien limitteiden välissä.Tässä kohtaa limitetty 3muovia päällekkäin ja vesi siellä välissä,ja tässä kohtaa muovi naulattu isolla hakasnauloilla kattopalkkiin,ja repsotti silti miten sattuu…Villat ei ole märät ainakaan tästä kohtaa.
Mutta koolaus on tehty 2x10 laudasta ja kattopaneeli kiinnitetty viimeistelu naulaimella,mutta naulan pituus on 50mm ja joka kohdasta mistä paneeli on ammuttu kiinni,niin naula on mennyt myös höyrysulun läpi.eli mulla on varmaan noin parituhatta pikkureikää höyrysulkumuovissa…
Eli kysymys kuuluukin että onko tämä rakennusvirhe?
Naapurin kaveri ainakin näin väittää ja sanoo et kaikista huoneista katot auki,välikatosta levy ja puhallusvillat pois ja uusi höyrysulkumuovi asennettava välikattoon?
Aikas yleinen homma,älä pura!
Joo jos olis mun katto asentaisin huolella uuden höyrynsulkumuovin saumat ja läpiviennit kunnolla teipaten,koolaisin esim.45*45mm puutavaralla ja paneelit ampuisin pontista vinoon ettei muoviin tulisi turhaan reikiä.Oma khh:n ja ph:n katto tehtynä suunnilleen näin eikä vesiä oo näkynyt välillä hyvinkin kosteissa tiloissa.
