Käyttöullakon kosteus!
Mro!!
Rakensin 2 vuotta sitten emännälle 11 x 8 hevostallin käyttöullakolla jonka vintillä säilytetään kuivaheinää pikkupaaleissa.
Kuivaheinän kanssa on ongelmia kosteuden kanssa ja vuosi sitten meni sata paalia homeeseen jonka jälkeen tein isot tuuletusreijät molempiin päihin, toiseen päähän alas ja toiseen päähän harjan alle.
Viime syksy oli todella kostea, joten vahinkoa tuli jokatapauksessa, mutta ei niin paljon kuin aikaisemmin. Alkutalvesta laitoin Bilteman kosteussyöjän vintille joka imee jopa 7 litraa ja alle pitää laittaa ämpäri tämän vuoksi.
Nyt täällä etelässä on ollut viime päivät +2 astetta ja lumet sulanneet vesisateiden takia, joten kosteus on ollut suurta.
Tänään vintillä käydessäni huomasin että aluskatteeseen on tiivistynyt paljon vesipisaroita jotka tippuvat vintille heinien päälle ja puhallusvillaan ja tällaista en ole aiemmin huomannut.
Onko tämä normaalia johtuen vallitsemasta kelistä vai johtuuko tämä tekemistäni tuuletusreijistä vai kosteussyöjästä vai jostain muusta?
Apua tarvitaan nopeasti ennen kuin loputkin heinät kastuvat…
Onko tuuletusrako kunnossa aluskatteen ja katteen välissä?
Kyllä on. Ripana sekä ruoteena 2x2 eli rakoa on se 10cm ja aluskate on sitä kalliimpaa nukkapintaista jonka ei mukamas pitäisi niin paljon kondensoida.
Moi
Tuo kosteus on juuri nyt kyllä ihan huipussa. Kokeilisin tässä tilanteessa lisätä tuuletusta koneellisesti sinne ullakolle. Onko se talli eristetty höyrysululla ullakosta vai tuleeko kaikki kosteus sinne alakerrasta? Joka tapauksessa laittaisin poistopuhaltimen yläkerran itä/pohjoispäätyyn auttamaan ilman liikettä. Ilmahan ei liiku yhtään, jos joka puolella on seisova + 2 astetta eikä tuule. Nuo tuuletusaukotkin vaativat periaatteessa jonkinlaisen lämpötilaeron, mutta jos ei ole eroa ei ole ilmavirtaakaan.
Juu eli reunavahvistettu laatta, 150mm runko jossa ulkopuolella ristikoolaus tuulensuoja ja panelointi, sisäpuolella höyrysulku ja filmivaneri ja katossa hörysulku ja ekkyprokki
Huonekorkeus muistaakseni 260 ja yläpohjassa 100mm levyvillaa ja 300mm puhallusvillaa.
Tallissa koneellinen ilmastointi ja vintillä 32mm lattialauta. Kattotuoleina pystysauvaiset käyttöullakkoristikot joiden pystysauvoihin niitattu muovit seiniksi. Muovin ylä reunan ja aluskatteen välissä runsaasti tilaa.
Vinttiä ei ole eristetty
Tuo vintti ei siis saa kosteutta alakerrasta, mutta paalit tuottaa sitä runsaasti kun ovat aina hieman kosteita. Nostaisin paalit jotenkin ylös ja yrittäisin järjestää ullakon lattianrajaan raitista ilmaa niiden alle sivuilta ja poistaa sitä katonrajasta tehokkaalla tuulettimella. Se ilma pitäisi jotenkin sada huuhtelemaan kaikkia paaleja tasaiseen. Ei mulla ole sen ihmeempää muuta ideaa…
"Onko tuuletusrako kunnossa aluskatteen ja katteen välissä?"
Tuolla ei ole mitään tekemistä kysyjän tapauksessa. Siis ei kerrassaan mitään, jos aluskate on kunnossa ja eie ole. väärin mainostettu ns. "hengittävä"!
Tuolla kosteuden poistajalla ei oikeastaan ole myöskään mitään tekemistä ts. jos ei pahaakaan. Sinne vinnille on saatava ilma liikkeeseen eli esim. toiseen päätyyn ilma-aukot kuntoon ja toiseen sitten kanavapuhallin/-met, jo(t)ka syttyy ja sammuu automaattisesti kosteuden mukaan. Sen (tai jos kaksi, niin toisen) voit panna myös "pakkokäymään".  Heinäpaaleja ei myöskään kannata pakata tiiviisti, vaan taaplata kuin lankut taapeliin. Samoin kannattanee ne "pakkaukset" avata ja varsinkin silloin, jos niissä paaleissa on kosteutta ja niissähän on varmasti.
Juu pitää hankkia tollaset puhaltimet, muistaakseni bilteemassa olen nähnykkin semmosia missä on kosteusanturi.
Heinät “pitäisi” olla ruutikuivia, mutta voihan noita pommeja siellä olla.
Vuosi sitten heinät oli ladottu niin , että keskelle vinttiä jäi käytävä. Lopputulos oli se että paaleja meni paljon hukkaan koska pintoja oli paljon esillä. Kasan sisällä olevat olivat säilyneet homeelta.
Tälläkertaa paalit pakattiin tiiviisti ja ainoastaan pintapaalit kärsivät homeesta.
Jotkut heittävät suolaa heinien päälle ja jotkut kehuvat pressun auttavan heinien päällä, jokatapauksessa nämä heinähommat on oma tieteen ja taiteen alansa…
"Sinne vinnille on saatava ilma liikkeeseen eli esim. toiseen päätyyn ilma-aukot kuntoon ja toiseen sitten kanavapuhallin/-met, jo(t)ka syttyy ja sammuu automaattisesti kosteuden mukaan. "
Tuohan on Olosuhdevahti. Vain lämmitysvastus puuttuu.
http://www.hedtec.fi/catalog/259/Kosteudenpoistoj%C3%A4rjestelm%C3%A4t_FIN1.html
Mitäs tuossa ihmettelette! Tuollaisen puhaltimen, jota joku vuosikymmen sitten vielä yleisesti käytettiin heinien kuivaukseen, saa nykyään halvalla, sinnehän ne on navettojen seiniin käyttämättöminä jääneet! Lähtee ilmat kiertämään!Että semmonen vaan seinään! Nuo Bilteman "puhaltimet" voi sitten HEITTÄÄ SEINÄÄN! Noissa vanhoissa puhaltimissa on sekin etu että parantavat sitä virtausta vaikka eivät ole toiminnassakaan, ne kun pienenkin tuulenpuuskan ansiosta pyöriä lutkuttelee hyvän tovin. Ja niitähän on eri kokoja, ei ehkä tartte olla se kaikkein jumalattomin, että pysyy ne heinät siellä vintillä!
Epäilisin että kysyjänkin lähiympäristöstä löytyy muutamia tuollaisia, riittää kun pitää silmät auki ajellessa! Kannattaa tietysti sitten tutkia siipien kunto, että ei ole irronnut palasia, vaikuttaa muuten tasapainoon! Ja tietysti on paikallaan laakereitten tarkistus/rasvaus, mutta  yleensä ovat hyvässä kunnossa, tuuli kun on hoidellut tuon huoltokäytön, jos nyt ei aivan ilman rasvaa ole jääneet!
