Käyttövesi järvestä mökkiin
Elä nyt Marklar pimitä tietojasi, kun täällä niitä lähes epätoivoisesti huhuilen :slight_smile:
Jos pienitehoinen siipipumppu ei jaksa nostaa,vie sinne rannalle painepesuri jossa on mäntäpumppu niin pitäisi veden nousta ainakin jonkunlaisella nopeudella.Jos agregaatti ei kestä pumpun käynnistystä pane ensin pumppu päälle ja käynnistätä agregaatti niin saat pehmokäynnistimen.Mitä mieltä on muut viisaat?
Sähköasiat on ihan vieraita, mutta kuinka voisin käynnistää pumpun ennen aggregaattia?
Laitat pumpun kytkimen päälle,että pumpun ja agregaatin väli on yhteydessä ja käynnistät agregaatin jolloin ne käynnistyvät yhtäaikaa ja seuraat että agregaatti saavuttaa normaalit käyntiarvot. (Jännite ja Kierrokset/hertzit).Huom !Varmista vielä ammattilaiselta että voiko näin menetellä että et riko laitteitasi.
Pumppulohjan ehdottaman pumpun (230V * 7,5A) 1,725 kW:tä taitaa tarvita 3,45 kW:n antotehon aggren, eli käytännössä semmosen josta lähtee 4.0 kW:tä.
Mikähän mahtaa olla jännitehäviö 80 m matkalla? Kukas sen osaa laskea…
http://www.finlex.fi/data/normit/28208-D1_2007.pdf
sivu 42
Jos käytät dn32 muoviputkea painehäviö on 0,2l virtaamalla noin 12 kPa vastaa noin 1,2m vesipatsasta, eli pumpun tarvittava nostokorkeus olisi korkeusero+ 1,2m…
Painehäviöön on huomioitava myös imusuodattimen ja hanan häviöt
Vastasitkohan PasiL Tiitserin kysymykseen vai seipääseen eikä siihen aitaan? Painehäviö ja jännitehäviö ovat aivan eri asioita, mutta saahan ne samoihinkin sekoitamalla, mutta se vaatii jo tietämystä.
tein oletuksen ja tulkitsin tässä tapauksessa jännitehäviönllä tarkoitettavan painehäviötä :slight_smile:
Jos kahdeksankymmenen metrin matkalla hukkuu yli kahden kilovatin teho jännitehäviöön luultavasti langat on jo punaisena.
Olisikohan kannattanut ottaa silmälasit? Oikeassa olit Monta! Sähköstähän siinä puhuttiin… :slight_smile:
Itse unohtaisin nuo uppopumput. Hommaa sellainen pumppu jossa on imu- ja painepuoli erikseen. Järvessä olevaan putken päähän pohjaventtiili ja pumppu hyvään paikkaan, melko lähelle järveä (huomio pumpun imu korkeus). Savonhumu jutteli jotain käsipumpusta… Sellaista käsipumppua ei olekkaa mikä imupuolelta nostaisi noin korkealle.
no mikäs se pumppu on porakaivossa, mikä ihan käsivivun voimalla nostaa?
joutuu kyllä toistakymmentä kertaa viputtaan ennenku vettä tulloo ja vastus tuntuu jo joltai mut pelloo kuiteski ihan hyvin…
Se on varmaan ihan perus kaivopumppu, mutta sen imukorkeus on korkeintaan 7-8m. Tässä kyseisessä tapauksessa… jos se käsipumppu asennetaan sinne mökkiin, niin ei toimi. Nostokorkeutta noilla pumpuilla voi toki olla se pari kymmentä metriä. Eli jos se käsipumppu olisi siellä lähellä rantaa, vettä mökille toki saisi pumpattua.
