Onko olemassa sellaista pumppujärjestelmää, jolla saisi saaressa olevalle mökille järvestä käyttöveden? Mökki on noin 20 m järvenpintaa ylempänä ja matkaa mökistä järveen on 80 m. Aggregaatti on.
Okei. Oisko yhtään tarkempaa tietoa?
Rannalle koppi johon sisälle sopiva pumppu pumppaamaan vettä ylös
Niin toki, on vain hankalaa löytää pumppu, joka suostuu nostamaan 20 m korkealle ja 80 m matkan
Ehkäpä tällä foorumilla on kokemuksia/ehdotuksia merkiksi ja malliksi.
Nostokorkeus ei äkkiseltään näyttäis olevan ongelma, mutta matka on pitkä. Jos laitat putken mökin ja pumpun väliin, ongelma poistuu ![]()
Kuinka kiinteän asennuksen haluat, eli pitääkö värkin olla aina valmiina vai ootko valmis tekemään vetesi eteen jotain?
http://www.noramaa.fi/index.phtml?s=67 Tuolla pumppuja moneen tarpeesen, jälleenmyyjiin ja hintoihin en ota kantaa… Mutta googelilla löytyy halvempiakin…
Etenkin mökkikäyttöön.
Värkin ei tarvitse olla aina valmiina. Vaan siten, että sillä aika-ajoin saapi täytettyä saavit ja padan. Tullut jalkavaivaa, joten “juokseva vesi” ylämäkeen on kohtuu raskasta ![]()
Aihealue on täysin tuntematon, mutta sen verran olen googlettanut, että tuo korkeus&matka näyttäisi tosiaan olevan jonkinsortin probleema. Miten vaikuttaa tuo putki mökin ja pumpun välillä? Mihin ja mitä värkkejä (pumppu, aggregaatti, putki) laittaisit akselilla ranta-mäki-mökki?
Heitä itse värkki järveen ja siitä systeemistä osa rannalle (voi olla vaikkapa mökissäkin) ja vedä putki käyttöpaikkaan. Kun avaat hanan, niin vettä tulee (jos järvessä vettä). Virtaakin tarvitset ja jos pakkasella käytät, niin hieman suojaa tarvit sinne rannalle, jos osia rannalla ja putkeen sulanapidon.
Jep… Putki auttaa siinä, ettei pumpun tartte olla niin tehokas, että vesi lentää mökille asti…
Aijoo, käytä riittävän isoa putkea, ettei virtausvastukset oo tolkuttomat.
Tuota Montan ehdotusta ajoin takaa, eli uppopumppu. Noita löytyy ajoittaan nohevassa naapurimaassamme valmistettuina kohtuu edullisesti ja ainakin ilmoituksen mukaan nostokorkeuden pitäisi piisata helposti.
Värkin sähköturvallisuudesta en menisi takuuseen.
Ei tähän tarkoitukseen löydy marketeista sopivaa pumppua (ainakaan helposti…) Oikeilta pumppuvalmistajilta, esim. Pumppulohjalta löytyy varmasti sopiva jolla saa nostokorkeuttakin riittävästi
Pumppuhan ei tiedä nostetaanko vai työnnetäänkö vettä, painehäviötä tulee kummastakin. Pitää laskea putkipituudesta vastaava painehäviö nostokorkeutena. Ei muuta kuin laskemaan 80m putken painehäviö, korkeuserohan jo tunnetaan
Vain hölmöhän käyttää aikaa juoksennella tällaisessa asiassa marketeissa. Siihen ne sopivaan laitteistoon tarkoitetut varat menevät. Menkööt! Pihiys se vasta kallista on! Pitääkin olla!
Eipä siihen ihan mikä vain pumppu piisaa, mutta muistanette, että tarkoitus oli täytellä sankoja, jolloin ei liene kovin kamalaa, jos putken päästä ei irtoa ns. vesijohtopaineita. 80m putkea aiheuttaa painehäviötä vain veden virratessa ja painehäviö taasen riippuu nopeudesta.
ja eikös näissä paremmissa pumpuissa oo jonkinsortin takaiskuki niin vesi on käytössä het ku vääntää “kahvasta” ![]()
Niin on! Mutta se ei ole ainoa autuaaksi tekevä juttu. Sinne saa helposti “normaalin” painevedenkin, jolloin voi liittää vaikkapa pyykkikoneseen.
aivan. nakkaa sinne hutikkoon semmosen rosterilieriön(lue laadukas syvemmän kaivon uppopumppu, hinta tonnin kantturissa) ja sitte paineakku+putki järvestä saunalle ja jopa tuli paineella "puhasta" vettä
no joo leikki leikkinä…
Pumppulohjalta suositeltiin mallia: SAUKKO 10A/1-V PUMPPUA.
MOOTTORIN KOKO 0,75KW, 1-V 7,5 A.
Sitten ongelmaksi tulee aggregaatti, jonka kilvessä on tiedot:
- Rated Power cop: 2.2 Kw
- Rated Power factor: 1.0
- Rated frequency: 50 Hz
- Rated voltage: 230 V
- Rated current: 9.6 A
- Year of Mfg: 2002
- T.max: 40 deg Celcius
- H.max: 1000 m
- Mass: 45 Kg
Eivät ottaneet Pumppulohjalla kantaa siihen, riittääkö tuo aggregaatti pumpun pyörittämiseen, kun “käynnistyksessä tarvitaan usein tuplatehot”".
Löytyykö mielipiteitä, tai vaikka ihan tietoakin?
Sain sellaisen käsityksen, että se tulee vain mökkikäyttöön?!
Kyllä, ja vain ajoittain saavien ja padan täyttöön.
tuotatuota. jos on ruista ranteessa ja edestakanen liike toinen luonto;) niin oon nähny semmosenki käsikäyttösydemin jolla varmasti tuommosen ajottaisen käytön hoitelis. vähä niinku vanhan ajan pumppukaivon pumppu seinällä padan vieressä ja vivusta kun vetelet eestaas niin vesi nousee järvestä. kuulemma putken päässä ol sihti ja pohjaventtiili… luulis että vois toimia isommalla nostokorkeudellaki kun onhan niitä porakaivoihinki käsikäyttösiä ns. mökkipumppuja… että siitäpä ajatus hautumaan… merkistä/mallista ei hajuakaan mut eiköhän se pienellä salapoliisityöllä löytyne…
Hoh hoijjaa mitä suurpiirteistä arpomista Montalta ja kumppaneilta. Onhan tuohon useitakin hyviä toimivia ratkaisuja, sekä edullisia, että myös arvokkaampia, mutta annampa näiden tirehtöörien neuvoa, kun ovat kerran aloittaneet "pätemisen"
Mitähän neuvoa siltä tietäjältä sitten tulee tuossa?
