Keittiökaapiston koolaus ulkoseinään
Miten teen oikeaoppisen tuuletuksen ulkoseinän puoleiseen kaappiriviin?
Ulkoseinään tulee L-mallinen kaapisto välitilalla, eikä ulkoseinäasennukseen ole oikein ohjeita missään. Yleisesti ohjeistetaan, että ulkoseinälle pitää jättää kiintokalusteissa tuuletus, mutta miten iso rako? Sokkeliin pitää tietysti laittaa myös ritilät, jotta tuloilma tulee jostain, mutta miten työtason kohdalla saadaan ilma kiertämään?
Yläkaapisto on toki helppo tekemällä vaakakoolaus, joka on hiukan irti seinästä vaikka vanerisoiroin, mutta alakaapiston toteutus hiukan hakusessa.
Onko moinen turhaa hömpötystä, ja laitanko kiinni vaan, niin neuvoi eräs rakennusmies, mutta ei oikein vakuuta tehdä asiaa noin, kun käsittääkseni umpinaisesta kaapintauksesta on löydetty hometta yms. muuta. Seinässä 100 mm villat, joten riski saattaa olla todellinen.
Tuo ilmoittamasi seinien eristepaksuus antaa kyllä aihetta “huoleen” ja ehdottomasti asian huomioon ottamista. Kun se vähintään pitää koolauksella (pysty !) ilmaraon/tuuletuksen aikaansaamiseksi ottaa irti nykyseinäpinnasta, laittaisin samalla koolauksen väliin lisäeristeet (50 - 100mm) ao. ulkoseinseinäosuudelle kokonaisuudessaan, höyrysulun ja levy, minkä jälkeen kaapistot “normaaliasennuksin” kiinni
Mahdollisuutta lisäkoolaukseen ei ole, ja se veisi kohtuuttomasti tilaakin. Tuuletusrako olisi ainut järkevä tapa, mutta, mutta…
Yksi ajatus olisi vetää patteriputket tai lämpökaapeli tuonne alakaapin alle. Se onko moisesta apua on täysin kysymysmerkki. Vanhemmilla on vastaavassa hirsirakenteisessa kiinni 25 paksussa laudassa yläkaapisto, mutta ala on kiinni hirsiseinässä, jossa ei siis muuta kuin levytys.
