Uusimme mökillämme keittiökalusteita. Samalla olisi tarkoitus laatoittaa tiskipöydän ja yläkaappien välinen seinä. Seinä on kuitenkin paneelia. Paneeli varmaankin elää jonkin verran joten emme halua laatoittaa suoraan siihen. Seinään pitää varmaankin kiinnittää jokin levy laatoitus alustaksi. Varastosta löytyisi sopiva pala kovalevyä. Voiko sen päälle laatoittaa? Jos voi niin kumpi puoli tulee laattoja vasten kova vai pehmeä?
Enpä osaa vastata valitettavasti kysymykseesi varmasti joten jätän sen kokeneemmille.
Itsellä tuli vähän samanlainen remontti tilanne ja olisinkin tiedustellut että voiko tohon keittiön välitilaan vetää uudet laatat vanhojen päälle? Siinä säästäisi aikaa ja työtä aika paljon. Saako tällä tavalla uudet laatat pysymään seinässä??
BobCat: Uudet laatat voi vetää vanhojen päälle. Puhdistat vanhat kaakelit hyvin. Tartuntaa pitäisi saada jotenkin parannettua, Ardexilla oli muistaakseni tähän tarkoitukseen soveltuva primer, oliskohan P51 tms. Halvemmalla pääsee kun karhentaa vanhan pinnan kunnolla esim karkealla hiekkapaperilla. Siihen sitten päälle saneerauslaastit ja laatta.
Kysymys kuitenkin kuuluu: miksi et voi irrottaa vanhoja laattoja kokonaan? Puhutaan välitilan laatoista, eli montaa neliötä ei ole työstettävänä. Kaapistotko tiellä? Saahan ne irti ja takaisin nopeasti.
Jos palataan siihen mitä aloittaja kysyy. Älä laita sinne mitään elävääainetta, esim. sitä kovalevyä, ehkä paras olisi joku kivilevy, esim. mineriitti. Se laatan sauma ei ole koskaan aivan vesitiivis, siitä saattaa mennä kosteutta läpi ja se kovalevy ei taas sitä kärsi.
BopCat,laita vain vanhojen päälle,ei mitään ongelmaa.Vanhojen poistaminen voi olla erittäin hidasta ja hankalaa (millä kiinni,mikä levy)ja myöskin täysin turhaa.
Niin ja ei ole niin suuri investointi laittaa joku EK-kööprök tai se mineriitti. Levy maksaa jotain 15€, mökissä tuskin montaa menee.
Lähinnä aattelinkin hieman oikaista purkuhommissa. Välitila on sellainen että sen voi laatoittaa päälle ilman että sitä jälkikäteen edes huomaa. Jos vanhat laatat on tiukassa niin niiden irroittamiseen ja pohjan tasoittamiseen saa kyllä useita tunteja menemään vaikka ala onkin pieni. Ja kai sinne jokin uusi veden eristekin pitäisi laittaa jos poistaa vanhat laatat.
