Keittiön kaapit kevytsoraharkkoseinään?
Eli minkälaisilla ruuveilla/ankkureilla olette tuon homman hoitaneet, ja kuinka monta ruuvia per kaappi? Kaapit tulevat eristeharkkoseinälle, joten umpinaista harkkoa mihin kiinnitetään.
Itse laitoin pienet yläkaapit ja alakaapistot nylon tulpalla (8x40) ja 6x100/6x90 kupukanta(torx) ruuvilla, yläkaapit kolmella (varmuuden vuoksi) ja alakaapit kahdella ruuvilla. Ja sitten tietysti kaapit rungoista toisiinsa vielä ruuveilla kiinni. Isot yläkaapit laitoin karmitulpilla kiinni, koko 10x100
Keittiön kaapeista ei ole kokemusta, mutta esim. ilmanvaihtokone on kiinni harkkoseinässä sellaisilla metallisilla propuilla. Ne on suunniteltu nimenomaan harkkoseinään vaan en tiedä hienoa tieteellistä nimeä. Kyseessä on kuitenkin 6 mm metallinen proppu joka on ''ratkottu'' reunoistaan siten, että ruuvi puristaa sen tiukasti harkkoa vasten. Kantaa käsittämättömän hyvin ja on kuitenkin niin lyhyt että ei ulotu harkon mahdolliseen onteloon asti.
Kävin just tänään rautakaupassa ja näin siellä propun, joka vastaa kuvaustasi. Se oli kyllä Siporex-proppu, mutta toimii varmaan hyvin myös harkolla. Voi tietenkin olla, että ymmärsin kuvauksesi väärin, mutta "tulivaanmieleen" hymy
Würth | Luotettava pientarvikelogistiikan ammattilainen - Würth Oy
Tuosta kun ammentaa tietoa, ja eikun rautakauppaan kyselemään. Lähes kaikki myyvät ko. firman tuotteita. Ja jos tiukille menee, myös w-kaupan on PAKKO myydä käteisellä yksityisasiakkaalle, vaikka muuta väittävät. Tosin hinta ei silloin ole tältä plaaneetalta…
