Keittiön työpöydän puukansi ja tulisija
Mistä lähtisin hakemaan täsmätietoa, voiko määräysten mukaan asentaa keittiön täyspuisen (koivu) työpöydän kansilevyä puskuun tiiliuunin kylkeen?
Toivottavasti liittämäni kuva näkyy. Kuvan osoittama liesi on ajatuksena korvata integroidulla liesitasolla ja erillisellä uuniosalla. Liesitaso tietenkin upotetaan pöydän kanteen, jolloin puinen kansilevy on ajettava uunin kylkeen. Tokihan tiiliuunin kylkeä vasten tulee myös kalustelevy erillistä sähköuunia varten, joten samat säännökset varmastikin koskee myös sen tapausta.
Pöydän kantta ja kalustelevyä vasten osuvat uunitiilet eivät kylläkään lämpeä kovallakaan käytöllä, joten itselläni ei ole isompaa huolta tulipalon riskistä, mutta onko jotain virallisia säädöksiä olemassa aiheesta? Mistä kysyisin?
Kiitos!
1 tykkäys
Tässä tilanteessa käyttäisin ohjeistusta:
Lämminpintainen
< 80°C etäisyys sivuilta min 50mm ja ylhäältä min 150mm
Huom: Tulisijan erillinen muurattu kuori katsotaan kuuluvaksi suojaetäisyyteen. Syttyväaineisen rakennusosan ja kuoren väliin on kuitenkin jätettävä 5 – 15 mm:n liikuntasauma.
Mutta jos haluaa varmistua niin kysyä esim. nuohoojalta voisi auttaa. Eri paikkakunnillakin voi olla eriäviä määräyksiä
Kiitos tiedosta! Uunin kyljessä on n.30cm pyöreä alue, joka lämpeää n.50 asteiseksi. Laserlämpömittarilla tuota olen nyt seuraillut. Ajatus on sen verran muotoutunut, josko kalustelevyä vasten laittaisin esim. kiukaantaustalevyn, jonka jälkeen 40mm ilmarakoa ennen tiiliuunin kylkeä. Jos jätän levyn pois, niin silloin saisin 50mm rakoa. Arvelen kuitenkin, että palamaton levy välissä parantaisi tilannetta enemmän, kuin 1cm lisää ilmarakoa? Tilaa ei oikein 5cm enempää tahdo ollakaan, kun tulee seinän kulmaus ja kulmakaappi vastaan.
1 tykkäys
