Keittiön viemäriputkien liitännät WC-pöntön poistovesiliitäntään?
Hei,
Huoneistomme saneerauksen yhteydessä kettiömme siirrettiin niin, että WC on nyt keittiön seinän toisella puolella. Urakoitsija toteutti keittiön viemäröinnin (tiskiallas + pesukone) niin, että se laskee seinän läpi WC-pöntön poistovesiliitäntään. Koska itse viemäriputki on 50mm ja WC-pöntön liitäntä 32mm, on väliin laitettu pätkä putkea liittimeksi. Urakoitsijan putkimiehen mukaan tämä kyseinen putkiliitos on ihan normaali.
Myöhemmin taloyhtiöömme tehtiin märkätilakartoituksia ja tarkastaja totesi meidän kohdalla, että tuollainen liitos ei ole pätevä vaan keittiön viemäriveden tulisi kulkea viemäriin vähintää 50mm putkea ja näin ollen tuo loppupätkä (halkaisija 32mm) pönttöön ei täytä kriteerejä.
Kysymykseni kuuluukiin
1) Onko tuo viritys aiheellista purkaa
2) Mikäli se on aiheellista purkaa, onko saatavilla pönttöä jossa tuo liitäntä olisi 50mm tai jotain muuta keinoa (liitintä) esimerkiksi pöntön ja lattian väliin, johon tuon veden voi tuoda? Lattiaa ei mielellään purettaisi ellei ole pakko.
Kiitos vastaajille etukäteen!
Virhe tuossa on käsittääkseni vain siinä, että putkikoko pienenee virtaussuunnassa 50 → 32. Äkkiseltään tuota D1-2007:ää silmäiltyäni en vaatimusta 50 mm putkesta löytänyt.
Itse asiassa tiskiallas pitäisi viemäröidä 75 millin röörillä. Tuo 32 millin liitäntä on kuolleena syntynyt ajatus.
Ei voi kuin ihmetellä, mitä kaikkea tuonne seiniin ja lattioiden alle kätketäänkään, kun näkyvillekin jätetään tuollaisia. Kaikkea ne kehtaavat.
Pakkohan tuo on jollain muulla kytkennällä korvata, mutta liitoskohdan löytäminen rakenteita repimättä voi olla vaikeaa. Nouseeko sieltä WC:n puolelta tai seinän sisällä tuuletusputkea (110mm) johon voisi väsätä haaran väliin? Silti täytyisi kuvauksin tai muuten varmistaa, miten se mahdollinen tuuletus on liitetty runkoviemäriin.
Ei tuokaan ehdotus hyvältä tunnu, mutta jos huoneisto on yksikerroksinen, ei lattiapinnan päältä taida muuta löytyä.
Kylläpä taitaa löytyä ja ei ole kalliskaan eli mansettisivuliitännällä!
Silloin on kuitenkin tyytyminen 32 mm.
