Kellarin kunnostaminen
Meillä pitäisi kunnostaa kellari lisätilaksi, mutta remonttia ei kuulemma voi tehdä kun voi olla jotain haitallisia aineita käytetty.
Seinissä on sisäpuolella mustaa töhnää, jostain luin että se voisi olla kivihiilitervaa tai jotain kreosoottia.
“Kivihiilipikeä käytettiin varsinkin kellareiden seinissä, lattioissa ja saumoissa kosteuseristeenä vuosina 1890–1950”
http://www.suhak.fi/muut-rakennusten-haitta-aineet/
Talo on tehty 1946, eli voisiko siellä olla käytetty jo jotain tavallista pikeä ja miten töhnät saa pois?
Osaisiko joku neuvoa? Kellarissa on myös jotain sementin väristä levyä iso kasa, voiko ne kuskata kaatopaikalle vai onko ne jotain ongelmajätettä jos niissä on asbestia?
Se on luultavasti Tojax levyä, jos siinä on lastuvillan ja sementin seos.
 Ei sisällä asbestia (takuuta en anna). Saattaa olla, että joku asbestifirma väittää siinä mahdollisesti olevan asbestia, mutta saattaa puhua pehmosia, jotta pääsisi purkuapajille, kun on vanha tuote.
 Netistä varmaan löydät jotakin aiheesta, kun panet hakuargumentiksi
tojax
tai esim.
vanha eriste
Tuohon edelliseen kysymykseesi: se saattaa, olla kreosoottia tai vain pikeä tai bitumia tai sen tyyppistä. Pistäpä nettiin hakuargumentiksi
kreosootti
piki
bitumi
Huom! näistä sanoistani en ota mitään vastuuta, koska ne perustuvat olemattomiin lähtötietoihin, siis ne ovat vai arvailua.
Tällä linkillä ei ole mitään tekemistä kysyjän suhteen muuta kuin musta on mustaa ja mustaakin on monenlaista.
https://www.hs.fi/koti/art-2000006104693.html?utm_source=email&utm_medium=toimitus&utm_campaign=hs_uk_2019
Pikieristeem PAH-yhdisteet voi testata laboratoriossa. Esim Mikbioni Oy tekee niitä.
Jos meinaatte tehdä asuintiloja  kellariin, ottakaa huomioon, että sisäpuolelle ei voida laittaa eristettä ja pinnoitteita harkiten.
Kannatttaisi ottaa kuntotutkija paikalle!
