Kerrostalon äänieristys
(Kerrostalo) Asunnossa on seinä ja 2 huonetta, jossa ikkunoita tielle päin. Haluaisin vaimentaa liikenteen ääniä mahdollisimman paljon, täydellisyyteen tuskin tulen pääsemään koska luulen, että matalataajuista ääntä kantautuu myös naapurista sisäväliseinien kautta. Isompikin remontointi on mahdollista ja saatan rakentaa tuohon lisää seinää ensi kesänä, mutta ajattelin ainakin ensiksi peittää ikkunat ja siten haarukoida miten suuri osa äänestä tulee sieltä.
Ikkunoissa on 3 lasia ja ovat 90-luvun alusta. Ajattelin testiksi laittaa ikkunan sisään jotain eristettä/levyä, jotta saan selville paljonko ääni vaimenee. Jos ratkaisu on tarpeeksi hyvä saatan jopa tyytyä siihen. Mitä minun kannattaa laittaa sinne väliin ? Uloimman ikkunan ja sisäikkunaparin välissä on ehkä n 5cm tilaa ja siellä on ulkolämpötila. Mitä levyä sinne kannattaa laittaa, jotta myös matalat taajuudet vaimenevat ? Millä tiivistän ? Rakenne pitäisi pystyä purkamaan niin, että tulos on vaikka uuden maalauksen jälkeen siisti.
Jos tämä ei auta tarpeeksi seuraava vaihtoehto lienee uusi sisäväliseinä, jossa aukot ikkunoille jotka on jollain vastaavalla levyllä peitetty ikkunoiden vaihtoon asti.
Kiitoksia vinkeistä
Ulkoa tuleva ääni tulee ensisijaisesti ilmateitse, eli rakojen ja reikien kautta.
Sisäpokan tiivistys on tehtävä huolella. Samoin karmin ja seinän tilkerako.
Tilkerako voidaan tiivistää sisäpuolelta esim massatiivistyksellä, joka on parempi
kuin teippitiivistys. Tilkerakoa ei pidä tiivistää liikaa ulkopuolelta, jotta mahdollinen kosteus
pääsee tilkeraosta ulkoilmaan. En ole ihan varma onko sisäpokan tiivistys taloyhtiön asia,
mutta karmin tilkeraon tiivistys on taloyhtiön vastuulla…
+x[quote]
[b]J11620542015 - 4/15/2020[/b]
Kiitoksia vinkeistä
[/quote]
Suurin osa äänestä tulee ikkunoista. Laita lasiväliin mahdollisimman raskasta kivivillaa, esim. palovillaa, tosin ei paljoa auta mutta saa tiiviisti asennettua ja helposti poistettua. Ääneneristyksessä yleensä mahdollisimman raskas rakenne on paras, äänenvaimennus on taas eri asia.
Jaa…
Eikös ikkuna ole valoa varten?
…mutta ikkunat pitää sulloa täyteen mahdollisimman raskasta villaa. Sitten kannetaan valoa säkeissä sisään!
Kysyjä halusi testata kuinka paljon häiritsevästä melusta tulee ikkunoiden kautta, ei siis halunnut lisää valoa koska asunnossa oletettavasti on sähköt ja valaistus?
yes you are right
