Kerrostalon ilmankosteus ja pyykit
Muutimme juuri 1970 rakennettuun kolmikerroksiseen kerrostaloon, ylimpään kerrokseen. Ilmanvaihto on perus-vanhanaikainen: kylppärissä näyttää olevan joku rööri katonrajassa, mutta muuten ei näy minkäänlaisia ilmanvaihtokanavia. Kun ilmat ovat kylmenneet, olemme säätäneet vesikiertopatterit kolmoselle, joka on suurin luku, tosin täysillä ne eivät vielä ole. Silti lämpötila on vain 21C.
Olen pessyt nyt pari koneellista pyykkiä. Ekalla kerralla jätin pyykit kuivumaan pienehköön kylppäriimme (lattialämmitys) ja iloitsin, että "jee, enää ei tarvitse kuivata pyykkiä olohuoneessa". Huomasin seuraavana päivänä, etteivät ne olleet kuivuneet käytännössä lainkaan. Nostin telineen pois ja makuuhuoneessa patterin vieressäkin kuivuminen oli aika hidasta. Eilen pesin uuden koneellisen ja jätin pyykit taas makkariin. Yöllä teline oli kuitenkin pakko siirtää olohuoneeseen, sillä herätessä ilmankosteus tuntui olevan suuri ja peitotkin tuntuivat nihkeiltä. Aamulla ilma kämpässä tuntui edelleen kostealta ja keittiön ikkuna oli jopa huurussa! Ilmankosteusmittari näytti 66%, joka ei nyt aivan hirveästi ole yli ohjearvojen, mutta kämppä tuntuu olevan kuin hiostava viidakko! Johtuuko kosteuden tuntu siitä, että ilma ei kierrä (ilmanvaihto tuntuu olevan ihan minimissä, varmaan säästävät energiaa) ja siitä, että ilman lämpötila on vain 21C? Onko normaalia, että pelkkä pyykkien kuivaaminen 59m2 asunnossa saa ilman tuntumaan hiostavalta? Ulkonakin on tietty nyt aika kosteat ajat, tosin nyt ei ole satanut runsaasti muutamaan päivään. Voinko tehdä asialle jotain vai pitääkö tyytyä kohtaloon?
Hanki kuivausrumpu. Sellainen kondensoiva.
Enää ei itse voi ymmärtää, kuinka tuli joskus toimeen ilman sitä. Ei tarvitse ripustella pyykkiä kuivumaan ja odotella kuivumista, jos kiire. Myöskään pyykinkuivauskapasiteetti ei ole samalla tavalla ongelma, kuin ennen. Voi pestä useampia koneellisia päivässä.
Sähköä tosin kuluu, mutta aika vähän on rahallisesti kun vertaa siinen vaivannäköön.
Ja tietenkin, kun vanhassa OK-talossa asun, niin kuivausrummun käyttö vähentää rakennuksen kosteuskuormaa. Se vesi kun kerätään tankkiin, josta voi kaataa viemäriin. Muutenhan tuo kosteus olisi homehduttamassa rakenteita.
selvittäisin ensin että onko kyseessä painovoimainen vai toimimaton ilmastointi (ei suoranaisesti selvinnyt viestistäsi)
jos siis toimimaton(rikkinäinen) ilmastointi, niin asia kuuluu ensisijaisesti taloyhtiölle.
jos kyse on painovoimaisesta niin valitettavasti ylemmissä kerroksissa suhteellisesti huonommat virtaukset(jos oikein tehdyt ja avoinna olevat kanavistot, niin pitäisi näillä keleillä edes virtaussuunta olla oikea(ei välttämättä riittävä nopeus(kostea ilma kuivaa raskaampaa))
kumpi tahansa tapauksista onkaan niin kysäiseppä taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalta/isännöitsijältä asiasta.
kuivausrumpu vähentää toki ongelmaa, mutta ei poista sitä.
Kyllä ilmanvaihdon toimia pitäisi, mutta kai talossa sitten on painovoimainen ilmastointi (ja jonkinlainen keskusilmanvaihtokone siis jossain?)…? Viestini lähettämisen jälkeen minulle selvisi, että koska vuokraisäntä on asentanut keittiöön nykyaikaisen liesituulettimen, ilma joko vaihtuu huonosti tai ei vaihdu lainkaan silloin kun liesituuletin ei ole päällä (taloon muutettuani kuvittelin, ettei liesituulettimella ole asiassa merkitystä). Muutoinhan ilmanvaihto on voimakkaimmillaan joskus siinä neljän-kuuden välillä iltapäivällä, mutta ei ilmeisesti meillä, koska liesituuletin “tukkii” ilmanvaihdon…
Kylppärissä on poistoilmaventtiili, jossa pitäisi olla sen verran imua, että A4 paperiarkki pysyy imun voimalla kiinni siinä “röörissä”.
Mahdollisesti asiaa voi auttaa pitämällä kylppärin ovea hieman raollaan… Eräässä vielä hieman vanhemmassa kerrostalossa auttoi. Kylppis sai korvausilman oven alla olevasta raosta, joka oli remonteissa kutistunut liian pieneksi ja siksi ilma vaihtui heikosti.
Myöskin, kylpyhuoneessa on pateri, jonka tulisi pitää koppia hieman muuta kämppää lämpöisempänä ja siten tehostaa ilmanvaihtoa…
Näillä säillä kannattaa esikuivata ulkona, jos ei ole rumpua, jota kyllä minäkin suosittelisin. Ulkona pyykkiin tulee lisäksi varsin raikas tuoksu, jota ei rummussa tule.
normaaliolosuhteissa tavanomaisen pyykkimäärän ei tulis nostaa asunnon kosteuden määrää kovinkaan pitkäksi aikaa. vertaa suihkussa käyntiin, jonka jälkeen esim. peilin tulisi olla huuruista vapaa 10-15 minutin päästä.
Jos kyseessä todellakin on liesituletin niin se ei saa olla yhteiskanavajärjestelmään kytkettynä lainkaan!!! (tätä tosin kauppiaat eivät osaa tai muista kertoa)
Niissä on usein onneksi ns. kiertoasento, jolloin ilma kulkee vain suodattimen/suodattimien läpi takaisin huoneistoon.
Edelleen on karkeasti kaksi vaihtoehtoa: joko järjestelmä ei toimi (koneellinen=rikki tai remmi poikki, painovoimainen= vuotaa tai on tukossa) jos ei kumpikaan noista niin jäljelle jää vain korvausilman saanti.
Kokeile seuraavaa: sulje ovet sekä ikkunat ja koeta raottaa jotakin ikkunaa tai ovea. Virtausta kuuluisi olla hieman, mutta jos tuntuu että poistoventtiili vetää huomattavasti paremmin oven/ikkunan ollessa auki, niin asuntosi ei saa tarpeeksi korvausilmaa (vrt. pullo)
