Kerrostalon tuloilmaventtiileistä
Terve. Rekisteröidyin tänne saadakseni ammattilaisten mielipiteitä asiaan.
Eli asumme 83 neliöisessä kerrostalo-osakkeessa, joka on rakennettu 1991 ja käyttöön otettu alkuvuodesta 1992. Makuuhuoneita on kaksi. Tuloilmaventtiileitä on 2kpl makuhuoneissa ikkunan molemminpuolin ja olohuoneessa myös 2kpl toisella puolen isoa ikkunaa. Ollaan asuttu tässä nelisen vuotta ja jatkuvaa iho/hengitystieongelmia on itselläni ollut. Nyt ollaan oltu pois viikot ja viikonloppuisin kotona. Mielestäni muualla on parempi. Parhaiten tämä tulee esiin kotona nukkumaan mennessä kun meidän makkarissa sängyllä maatessa nenä menee poikkeuksetta tukkoon. Jotain outoa on jossain… Otin nyt meidän makkarin tuloilmaventtiilit auki ja niissä on 80mm putki ulos joka on eristetty villalla. Seinässä oleva reikä on noin 15cm halkaisijaltaan. Nappasin villat ja vein ne parvekkeelle ja puristamalla vettä valuu villoista kuin hanasta kaataisi. Nyt villa ovat olleet pari päivää pois rööreistä ja röörit auki. Eilen satoi kunnolla, mutta ei ilma-aukkoihin vettä ole tullut. Mietin aluksi että ulkopuolella oleva ritilä falskaa, mutta voiko tuo villa kondensoida itseensä kosteuden eikä pääse kuivumaan kunnolla? ja mikä vaikutus tällä voi olla sisäilmaan vaikka ilman pitäisi tulla putken läpi. Sisäpuolen venttiili ei kuitenkaan ole missään nimessä tiivis vaa ainostaan neljällä ruuvilla kulmistaan kiinni. Laitan tähän kuvan aukosta ja villasta. Mitä mieltä olette sisäilman vaikutukseen?
Nyt vain pikaisesti: sutta on ja Sinähän et saa koskea noihin, se on taloyhtiön asia. Ilmeisesti muillakin samaa pashaa!
Mutta onnittelut ruosulle!
Toimiihan ne varmasti tuloilmaventtiileinä? Jos niistä menee ilma ulospäin niin silloin kosteus saattaa tiivistyä siihen ulkoritilään ja sieltä valua villoihin. Kokeile paperipyyhkeellä. Venttiilit kannattaisi uusia sellaisiksi, joissa on lämpötilan mukainen säätö ja suodatin.
Niissä on sisäpuolella sellaiset pyöreät narusta vedettävät kiinni/auki läpät, joissa suodatin. Kyllä sieltä käteen viileä tulee sisälle päin. Poistoja löytyy vessasta, suihkusta, saunasta ja keittiön liesikuvusta. Tiedä sitten toimiiko kuitenkaan niinkuin pitäisi. Mietin vain noiden röörien vaikutusta sisäilmaan…
Sama kai se sille minun järkeni mukaan on , tuleeko se ilma vai menee; eikös siellä seinässä luonnonlakien mukaan ole se tietty piste missä lämmin ja kylmä kohtaa, ja silloin syntyy sitä kondenssia? Yritetty on ehkä tehdä hyvin, mutta loppusuoralla on taito/into loppunut…! Aivan selvää mustaa homettahan tuosssa on, ja kun tuon tiiviimmäksi ei ole saatu, niin sieltähän ne itiöt huoneilmaan pölähtelee villahiukkasten kera; jos nyt sattuvat joskus senverran kuivia olemaan? Olisipa ollut järkeä purskauttaa siihen putken ympärille vähän vaahtoa, ja muutenkin viimeistellä!
Montalle: Mitäs näistä vuosista; päivistä puhumattakkaan, tuntuu joskus että tulee näin vanhemmiten tuplaten joka vuosi; mutta Kiitos!
Mitä suosittelette ongelman korjaamiseksi? Jos laitan putken paikoilleen ja täytän reunat uretaanilla niin meneekö pahasti metsään?
Katso Montan kommentti! Ei saa mennä “korjaamaan”! Siellä seinissä voi olla mitä tahansa, ja kuten sanottua, sama ongelma muillakin…!
"Mitä suosittelette ongelman korjaamiseksi? Jos laitan putken paikoilleen ja täytän reunat uretaanilla niin meneekö pahasti metsään? "
En ole pahanilmanlintu, kun sanon, että saatat saada taloyhtiöltä suuren laskun, kun asia pitää olla toisin päin eli taloyhtiö on ehkäpä sairastuttanut sinut ja siitä taloyhtiölle lasku.
Esitä vaatimus/tieto taloyhtiöllesi ja kyselepä muiltakin vastaavaa, jos olet puheväleissä muihin talon asukkaisiin. Pässi ei kannata olla, sillä se saattaa maksaa rahaa terveyden menetyksen lisäksi.
Juu täytyy ottaa puheeksi. Paskoja nä systeemit on muillakin ollut. Säädöt ei toimi ja yhdellä tuli vesi sisäseinää pitkin. Omastakin näkee että kun on aikanaan betoniin tuo reikä tehty niin helv… kaato on sisälle päin… ihan ei oo pora ollut suorassa. Saati karvan kaatoa ulospäin mikä ois paree. Noissa villoissahan ei ollut edes putkia alkujaan. Ne laitettiin kaikille muutama vuos sitten. Villat oli sillon jo tosi karun näkösiä. Kysyin asentajalta että eikös nämä just aiheuta huonoa sisäilmaa… hän totes “niimpä, sepäse”. Löi putket villojen keskellä ja jatko matkaa… annan nyt hetken olla villat parvekkeella ihan testimielessä, jotta muuttuuko ilma makkarissa yhtään.
Tässä tilanteessasi on se tyypillisin tilanne, siis TYYYYPILLISIN TILANNE, hallitus (lähinnä pj) on sieltä jostakin pashasta tai pesseestä (anteeksi minulla on se paha ärrä-vika). Isännöitsijä nostaa vain palkkaansa eikä edes halua tehdä mitään eli on vain (kuten jääkiekossa) “kahvilla”.
Jos taloyhtiössä on kuitenkin joku, joka haluaa pitää asiat kunnossa, niin toiset asukkaat (lähinnä enemmistö) teilaavat sen ajatuksetkin, jolloin asiat ovat niin kuin edellä sanoin. Harassoo! Tai Harassoo? Voit valita!
Otapa yhteyttä kuntasi terveystarkastajaan! Joskopa hän panisi liikettä ainakin kalosseihin. Älä kuitenkaan ole pässi eikä lammaskaan, mutta lehmän luonnetta nämä vaativat, mutta silläkin saa paljon aikaan - joskus.
Hieman pitemmän kaavan mukaan voi toimia näin: Mene seuraavaan yhtiökokoukseen ja pidä siellä pari puheenvuoroa jostakin asiasta. Ja eipä aikaakaan niin sinut valitaan taloyhtiön hallitukseen. Jos haluat intoilla lisää niin huomaat olevasi hallituksen puheenjohtaja! Tämän jälkeen asioiden hoitaminen on helpompaa.
Oikein asennetun venttiilin asennusohjeet:
https://www.allergia-apu.fi/vaihda-vanha-venttiilisi-velcoon
Villat eivät ole asennusohjeen mukaiset.
" Asennuksen yhteydessä vuoraamme seinän läpi kulkevan tuloilmakanavan pohjan ja alaosan sileäpintaisella matolla, jotta ilmavirta ei pääse irrottamaan kanavaan vuosikymenten mittaan kerääntynyttä pölyä ja likaamaan suodatinta. "
Tuota en ymmärrä, miksi vain pohja? Ja onko alaosa eri asia kuin pohja? Reiän halkaisijan pitäisi olla 105 mm, ylimääräinen kannattaa täyttää rappauksella tai uretaanilla. Tuossa ei ole vaaraa vaikka osakas tekisi työn omin päin ilman lupaa ja omalla kustannuksellaan (ei ole rakettitiedettä). Vaihtoehtona on sitten yhtiökokouskäsittely yms. mikä vie aikaa ja siinä ajassa terveys saattaa olla jo menetetty. Eli pätkä 105 mm putkea, uretaanivaahtoa ja Velco -venttiili. Uretaani vastaa tuota tiivistä mattoa. Muitakin merkkejä on kuten Pax, Fresh tai Mobair.
Kustannus n. 120 euroa/ reikä itse tehtynä.
Aikani googlailua päätin tehdä nyt jotain noille rööreillä. Sai tai ei… Mitään pysyvää en kuitenkaan ruvennut askartelemaan vaan jos jotakin vituttaa niin voin nuo mädät villat lyödä takas ja suksia kuuseen…
Lueskelin että solukumia käytetään paljon myös ilmanvaihdoissa ja se estäisi tehokkaasti kondessiveden muodostumista sekä eristää myös hyvin melua. Ei muuta kuin tuumasta toimeen ja hain maton sitä. Kiedoin pari kierrosta putkien päälle ja takas rööreihin. Putsasin toki myös putket ja imuroin nuo reiät, jotta sai suurimmat pölyt, murut pois. Tämmöstä tuli:
Kahden kerroksen jälkeen jäi n. sentin rako reunoille, mutta haittakonee tuo?
Putketkin oli miten sattuu eikä kaulukset kohdannut aiemmin sisä tai ulkokuoressa. Nyt putket on hienosti paikallaan ja ilman pitäisi tulla nätisti putken lävitse sisään.
Nyt talvi-aikaan riittää karkea suodatus kun ei tuota katupaskaa niin kauheasti lentele sisälle. Keväällä taas pöllyämisen/siitepölykauden alkuun hakea siitepöly suodattimet paikoilleen.
Kumma kyllä vai luulenko vaan, taisin nukkua pitkästä aikaa nenä edes puolittain auki omassa sängyssä. Vielä tuolta puuhatessa kyllä paskaa ja pölyä lenteli, joten suursiivous voisi olla paikallaan…
Saa kertoa kauhuscenaariot mitä seuraavaksi tapahtuu? Kestääkö nuo? Mätäneekö reikään vai mitä tapahtuu? Ajattelin tossa kevveemmällä/kesällä yhden aukasta ja katella onko muutoksia tapahtunut. Näin.
Vaikea uskoa että entistä huonommaksi ainakaan tulee! Tulikos huomioitua se putken ulospäin kallistus? Sen “sentin raonkin” olisi kyllä voinut tiivistää sisältäpäin jonkun matkaa ainakin… Vaahdollahan tuosta tietysti olisi tullut kerralla tiivistä, mutta parempi ehkä noin, niitä lopullisia päätöksiä odotellessa?
Nythän Sinulla ainakin on niitä “ennen” kuvia mitä näyttää todisteena!
Onhan tuo parempi kuin entinen, mutta vaahdolla, kuten ruosukin jo huomautti (ei kuitenkaan parta- eikä vairi-) tuosta olisi tullut huomattavasti pätevämpi, vaikka pikkuriikkinen kerros sisäpinnassa. Tehty mikä tehty, mutta tuo on taloyhtiön asia korjata joka kodissa. Jos ei korjata, niin heittäkää sikariporras huisiin.
Kannattaa panna yleinen kysely mitä muuta on pielessä.
“Kyllä kansa tietää”, mutta valitettavasti tai paremminkin ei aina.
