Tietäisikö kukaan kokeneempi, miten maalämmitys pitäisi säätää että kesäaikana saisi kosteiden tilojen ja laattalattiohin lämpö mutta ei muihin huoneisiin tai onko edes mahdollista. Olen ymmärtänyt että kun laite mittaa lämmitystarpeen ulkoilman perusteella, kone lakkaa lämmittämästä kesäaikana ja kivilattiat tuntuvat kylmiltä. Olisikohan vaatinut sittenkin sähkölämmityksen pesutiloihin?
Onnittelen, että et ole ottanut sähkölämmitystä ja älä missään tapauksessa haikaile sen perään, vaan ole siinä suhteessa onnellinen. Koska on täältä vaikea nähdä sitä sinun lämmitysjärjestelmärakennettasi, niin on hankala neuvoa, mutta ratkaisu (ainakin jonkinlainen) löytynee ns.jakotukista. Kutsupa joku asiantuntija paikalle ja muuttakaa sitä systeemiä, jos ei ole jo kunnossa, mutta et vain osaa käyttää.
Kosteitten tilojen lattialämmölle pitäisi olla oma säätö ja mielellään myös oma kiertovesipumppu. Näkemätä laitetta on vaikea sanoa. Joten voisi olla viisasta kutsua laitteen asentaja paikalle ( jos on kyseisen laitteen asiantuntija) ja selvittää hänen kanssa ongelma. Säätää säädöt kohdalleen tai tehdä muutokset asennukseen.
Pumpussa tuskin sellaista ominaisuutta on, mutta lattialämmityksessä kyllä. Useita kiertovesipumppuja et tarvitse.
Pumpun voit asettaa niin että kesäkäyttö ei ole päällä tai kesäkäytön rajalämpötila on niin suuri että se ei sammuta kiertovesipumppua. Sitten suljet kaikki muut lattiapiirit paitsi kosteiden tilojen piirit. Näin sen pitäisi olla suunnieltu, jos ei niin ratkaisua ei taida olla tiedossa ihan helposti.
Mikäli järjestelmässä on kuivissa tiloissa huonetermostatit ja kosteissa tiloissa ei ole, niin säädetään lämmityksen käyrän minimilämpötila n. 21-22 ja kesämukavuuslämpö toimii automaattisesti.
Meillä ei ole maalämpö lämmöntuottajana, mutta vesikiertoinen lattialämmitys on. Yksi kiertovesipumppu, jakotukissa huonetermostaatein ohjatut toimilaitteet muiden paitsi kosteiden tilojen osalta. Säädin automatiikan kolme astetta yli peruskäyrän (22-23 astetta), ja yöajat on säästökäytöllä. Hyvin toimii.
Varmaan teidän systeemistäkin löytyy samat komponentit, jos ei ole termostaatteja niin sitten muut piirit kiinni käsin.
Meillä on sen verran herkkää porukkaa eli olen asettanut minimilämmön 24 asteeseen. Löytynee pumpun asetukset kohdasta valikosta. Jos systeemi on yksipiirinen niin muissa tiloissa olisi hyvä käyttää termostaatteja joilla reagoidaan auringon ja takan lämmittämiseen.
