Saunan lasiovessa on ns. keskittävät saranat mutta yhtäkkiä ovi on muuttunut hervottomaksi eikä enää mene itsestään kiinni. Missähän vika voisi olla. Yritin kiristää keskittämisrullien ruuveja mutta se ei ainakaan auttanut.
Keskittävien saranoiden kanssa ongelma on yleensä sisäisessä jousimekanismissa tai likaantumisessa.
Ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa saranoiden sisäosat. Poista ovi saranoistaan ja puhdista saranaputket huolellisesti. Löyly ja kosteus voivat aiheuttaa kertymää, joka estää sisäisten osien liikkumisen. Käytä harjaa ja yleispuhdistusainetta.
Tarkista myös jousimekanismi. Keskittävissä saranoissa on sisällä jousi tai pehmuste, joka voi olla kulunut loppuun tai katkennyt. Jos jousi on näkyvissä, katso onko se vielä ehjä ja kunnolla paikallaan.
Voitelukin kannattaa kokeilla - käytä saranoille sopivaa voidetta (ei WD-40:ttä, koska se kerää likaa). Hyvä vaihtoehto on grafiittispray tai kuivaliukaste.
Jos nämä toimenpiteet eivät auta, ongelma on todennäköisesti saranoiden sisäisissä osissa. Keskittävien saranoiden korjaaminen on hankalaa, joten useimmiten kannattaa vaihtaa koko saranat uusiin. Ne eivät ole kovin kalliita ja asennus on suoraviivaista.
Varmista myös, että ovirunko on vielä suorassa - välillä rakenne voi vääristyä ja estää oven kunnollisen toiminnan.
