Hei! Olemme rakentamassa omakotitaloa ja nyt pitäisi päättää ottaako keskuspölynimuria vai ei? Kommentteja kokemuksista (siivouksen sujuminen ym), laitteen sekä lisätarvikkeiden hinnasta sekä huollon kalleudesta otetaan kiitollisena vastaan.
Meillä ainakin kuuluu hyvin kun naapuri imuroi 5om päässä…Itse en halunnut rakenteilla olevaan taloomme keskusimuria. Olen kuulluut huollon hankaluudesta ja siitä, että se pitää muistaa tehdä tietyin väliajoin. Mutta suurin syy siihen, että en halunnut imuria oli se, että mielestäni se on hankala. Perheessä kun on jo muutenkin 2 tavallista imuria(ylä-ja alakertaan omat). Ja tietty se ääni.
Samoin meillä, nyt rakenteilla oleva talo:
-Ei keskuspölynimuria.-
Meidänkin mielestä se olisi hankala käyttää:
-perässä vedettävä 8-10m muoviputkea
(=hankalampaa kuin kevyt pienikokoinen nykyimuri)
-tukoksien etsiminen seinien sisältä ei mikään helppo juttu (Meillä koiria+lapsia joten muutama tikku ja legopalikka putkeen ja karvoja kasa päälle niin... tukkoon menee varmasti jossain vaiheessa...)
-Mieluummin perinteinen, hyvä perässä vedettävä; tai vaikka kaksikin.-
Keskuspölyimurin kannalla, ehdottomasti!
Tavallisella perässä vedettävällä pölyimurilla kun imuroidaan, niin imurissa pitää olla todella hyvä suodin, että pölymikrobeja ei jäisi leijumaan huonetilaan. Kyllähän se äänekästä hommaa on, mutta on siinä paljon hyviä puolia minkä takia se kannattaa hankkia. Putkiston asennuksessa pitää ottaa huomioon tarvittava määrä imuaukkoja mihin imuputki voidaan liittää niin silloin riittää pienempikin putki. Rakennettavaan taloon se on todella helppo asentaa, koska se ei ole vaikea asentaa jo valmiiseen taloonkaan. Pitäähän perässä vetäväänkin imuriin vaihtaa pölypussi ja tarvittaessa suodin. Ne on todella helppoja hommia keskuspölyimurin kanssa. Turvallisuus asia jonka haluan tuoda esille on tämä: Kun lopetat imuroinnin katkaise koko virta koneesta, se ei saa jäädä valmiustilaan, koska imurille tehdään oma säilytyskomero tai vastaava. Komero on yleensä aika tiivis ja sen takia moottorin lämmetessä ei vaan aiheutuisi palovaaraa.
Puhtaamman huoneilman puolesta.Meillä laitettiin ainoastaan pölyttömättömän sisäilman toivossa...keskuspölynimuri on autotallissa joten suodattimien läpi pääsevä aines menee sinne...ei sisäilmaan...ainakin laittaisin putket valmiiksi jos vaikka myöhemmin haluaa imurin...
Talopakettiin kuului keskuspölynimuri eikä kyllä mietitty hetkeäkään sen pois myymistä tai asentamatta jättämistä. 132 huoneisto-m2:n asunnossa 8 (vai 9) metrin letku kolmella poistolla. Letkua riittää terassille asti ja omasta mielestäni helppokäyttöinen. Pikkuroskia varten hommasimme ladattavan rikkaimurin.
Ja mitä ääneen tulee - poistoon laitoimme äänenvaimentimen, tosin ei melu ulkona ollut kova edes ilman äänenvaimenninta. Kai se on vähän merkkikohtaistakin. Naapurissa oli joku Putzeri ja kova ääni - itsellämme Allaway, "äänettömänä".
Katsoisin myös, että keskuspölynimuriin laitettu raha ei ole hukkaan heitettyä kun taloa ollaan myymässä.
Hyvä “Veskutin”.Imuri ei jää mihinkään “valmiustilaan” niin kuin esim tv. Virran katkaiseminen vetämällä töpseli seinästä, ei muuta tilannetta miksikään. Keskuspölynimuri on ihan hyvä keksintö, muuta ei tulisi mieleenkään.
Mietin vielä tuota virran katkaisua… Imurin “säiliö” tarkoitus laittaa autokatoksessa sijaitsevaan varastoon (mahtaako onnistua), muistaakseni kyseessä on kylmä varasto joten lämmitystä sinnekin pitäisi miettiä. Sitten se virran katkaisu: Riittääkö se on-off kaukosäädin vai pitääkö joka kerta juosta ulos varastoon sammuttamaan koko virta. Huh, menee liiallisen kuntoilun puolelle siinä tapauksessa… Lähinnä puhtaan sisäilman vuoksi olemme sitä vakavasti harkinneet.
Allawayn ohjeissa sanotaan, että se pitää asentaa lämpimään tilaan. Puzerin ohjeista en näin äkkilukemalta löytänyt asiasta mainintaa. Virtaa ei tarvitse katkaista muuta kuin huollon ajaksi ja sekin sen takia, ettei kukaan rupea vahingossa imuroimaan. Eipä silti, ei siitäkään ole mitään muuta haitta kuin että imu ei toimi ja siivous ei suju.
Meillä on varmaan vanhempi Allawayn-malli kuin nämä nykyiset uudet mallit ovat (ehkä 20 v.). Virran ollessa päällä moottoriin jää palamaan keltainen merkkivalo. Kun aloitetaan imurointi ja imukansi avataan ihan auki, menee moottori heti päälle ja näin ollen moottori on nähtävästi valmiustilassa. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Pölyn ym. imuri imee suorattimen läpi säiliöön ja muu poistoilma poistuu ulosasennetulla letkulla ulkoilmaan eikä jää sisäilman haitaksi.
