Ostimme noin vuosi sitten netistä KylpyhuoneMarket-nimisestä yrityksestä "vaativaankin makuun sopivan laadukkaan" suihkukaapin, koska se oli ainoa, joka sopi mitoiltaan hyvin kylpyhuoneeseemme.
Suihkukaappi oli alusta asti kiinalaiseen tapaan valmistettu: osat eivät sopineet paikoilleen ja lasiseinä hajosi ennen kuin sitä ehti edes asentaa. Kaappi ei edes ollut sellainen kuin Internetin kuvassa annettiin ymmärtää. Mm. jalkasuihku puuttui kokonaan, eivätkä mitatkaan pitäneet paikkaansa. Suihkupaneelikin oli ihan erinäköinen kuin luvattiin. Myöhemmin meille selvisikin, että suihkukaapin kuvaksi oli pantu höyrykaapin kuva.
Saimme yrityksestä ensin auliisti varaosia hajonneiden tilalle. Mutta epäonninen suihkukaappi ei siitä toennut. Katossa ollut lamppu hajosi vähäisen käytön jälkeen, emmekä ole uutta lamppua tilalle löytäneet. Suihkuletku on vaihdettu jo useaan kertaan. Sähköisten toimintojen ohjauspaneeli lähtee irti, kun nappeja painaa. Kaapissa on erilaisia suihkuja, mutta niitä ei voi enää käyttää, koska valitsin lakkasi toimimasta.
Olemme valittaneet yritykselle näistä vioista, mutta ne ovat kuulemma vain "normaalia kulumista" ja "kalkin aiheuttamia vaurioita". Ja paikkakuntamme vesilaitokselta kun kerrottiin, ettei kaupungimme vedessä edes ole nimeksi kalkkia! Luulimme ostavamme suihkukaapin pidemmäksi aikaa kuin vajaaksi vuodeksi, sillä niin halpa ei tämä kiinalainen laatukaappikaan ollut. Todella välinpitämätöntä asiakkaiden huiputtamista. Kannattaa miettiä kahdesti, ennen kuin valitsee samaisen yrityksen tuotteita.
Westerbergs syyllistyy tähän samaan toimintaan, myy kiinalaisia Tenuo-merkkisiä suihkukalusteita ominaan kalliilla hinnalla, ja laatu on edelläkuvattua tasoa.
Miksi niitä sitten pitää ostaa jos samalla rahalla saa laadukkaan kotimaisen tai eurooppalaisen tuotteen? Ja vaikka ne olisivat halvempiakin niin kannattaisi aina miettiä kuinka pitkan aikaa kunkin tuotteen tulisi kestää.
Halusin siis kylpyhuoneeseeni kulma-asennus suihkupaneelin, no ostin pahaa aavistamatta Westerbergsin, ja kun silmäilin tuotetta enemmän, huomasin sekoittajan rungossa valetut tenuo-kirjaimet.
No, googlettamalla sen löytyi kiinalaisilta webbisivuilta ostamani tuote.
Tämän jälkeen ei enää mieleenikään tullut edes alkaa asentaa koko tuotetta.
Homma ratkaistiin sitten siten että suunnittelin itse suihkupaneelin, jonka runko tehtiin ruostumattomasta teräksestä, peitelevy mustaa lasia, Mora Inxx- suihkukaappi termostaattisekoittaja ja suihkusetti sekä Smedbon saippuahylly kromattua messinkiä.
Se että joku tuote on valmistettu Kiinassa ei tee siitä vielä huonoa. Kiinalaiset valmistavat tasan tarkkaan sen mitä pyydetään, ja siinä on se vika. Jos joku jälleenmyyjä ilmoittaa 20 tehtaalle kiinassa, että antakaapa tarjous 50 000 akkukoneen valmistamisesta, ja halvin voittaa, niin laatua ei silloin voi edes tehdä.
Kiinassa valmistetaan mitä vaan, ja tilaaja määrää laadun!!
Nykyään ei kannata ostaa “merkkiä” vaan jotenkin pitäisi osata ostaa laatua.Mutta eipä tuohon aika kaikilla riitä.Melkonen selvitystyöhän se olisi joka tuotteen kohdalla, että onko laadukas vai ei.
Moni myyntimies suomessa tietää että heidän merkkiään ostetaan koska se on laadukkaan kuuloinen.Samat kaverit tietävät myös että suomalaiset luulevat että halvalla ei saa hyvää, joten kiinan halvimmalle vempaimelle löydään täällä maailman kallein ulosmyyntihinta, jolloin suomalaisen silmissä se muuttuu laadukkaaksi.
Itse ostan tavarani aina sellaisesta liikkeestä, joka on erikoistunut ko.tuotteeseen. Ainakin arvokkaammat tavarat. Nämä erikoistuneet kun yleensä osaavat maahantuoda laatua.Jos yritys myy vähän kaikkea, niin voi olettaa että osaamista ei mitenkään voi olla tarjota kaikkeen. Jos ei myyjä tiedä mitä myy, niin ei varmaan ole osannut etsiä jälleenmyytäväksi laatuakaan.
