Moi
LVI suunnittelija on piirtänyt keittiön yleisilmapoiston -8l/s suoraan lavuaarin päälle.
en saa suunnitelijaa tänään kiinni ja kysyisin että onko se paikka jossain laissa määrätty vai voiko se olla esim 1.4metriä sivussa eli pois lavuaarin päältä?
saisin sen järkevimmin hellan ja liesituulettimen toiselle puolelle
kiitos valaisevista kommenteista.
Valitettavasti kysymyksesi on puutteellinenkin, jotta siihen voisi vastata, mutta arvuutellen.
Riittää sopivaan paikkaan. Jos on lto:lla hoidettu ko. ilmanvaihto, niin silloin on arveluttavaa panna muutakin "yleispoistoa", silloin saattaa "menot muuttua saataviksikin" eli menot tuloiksi.
Pistäpä googgeliin esim keittiön ilmanvaihto .
tuon yleispoiston paikka ei ole kriittinen, kunhan ei ole suoraan tuloilma venttiilin edessä.( tuloilma ei mene heti poistoon )
koneellisessa ilmanvaihdossa laitat kuviin piirretyt kanavat oikeisiin tiloihinsa niin ei tule ongelmia.
saunatilat ja suihkukaapit ovat tarkempia venttilien paikoista, että ilma kiertää oikein ja poistuu oikeisiin suuntiin.
koneellisessa ilmanvaihdossa “menot tuloiksi” ei liene mahdollista.
no niin minäkin aattelin että ei se kovin kriittinen se paikka voi olla.
tulo ei oo lähellä eli ei mee sekaisin ja tila sellainen että en näe suurta vaikutusta sen paikalla.
kyllä venttiilien paikalla on merkitystä etenkin ns.huuhteluvaikutuksen kannalta… eli ilman vaihtuminen huoneessa/huoneistossa tapahtuu esteittä. tuossa tapauksessa pienellä etäisyyden muutoksella ei välttämättä ole merkitystä em. ilmiöön…
ja Monta tarkoittanee ilmeisesti että jos yleispoisto on sijoitettu lähelle esim. liesikupua tai muuta koneellista lisäpoistoa, niin yleispoistosta voi hyvinkin tulla “tulo” venttiili…
Monta korjannee jos tarvetta ilmenee…
Eipä tarvitse korjata. Kyllä se on mahdollista. Näin se vain on.
PS! Pankkaa vain äänestysmiinuksia, kuten Tonttiilmantaloo jo on ainakin yksi kpl, mutta silloin valitettavasti olette väärässä. Toisaalta se yksi kpl on siitä, kun siinä on mainittu Monta. Toivottavasti se on siitä aiheutunut eikä tekstistä. Äänestäjä tulkoon ulos kaapistaan, mutta ei tietenkään uskalla eikä varsinkaan kehtaa.
epäilen alkaisiko tuo liesikupu vetämään korvausilmaa poistopuhallinta vasten.
helpomminkin korvausilmaa tulee esim, väliovien raoista keittiöön.
näihin väitteisiin kuulisin mielelläni paremmat perustelut kuin “näin se vain on”.
tuloilmamäärää kyllä hieman lisääntyy rakennuksen alipaineen kasvaessa liesikupua käytettäessä.
Näytä aihealue <<-- Edellinen kysymys Seuraava kysymys ->>
pvm: 24.11.2005 07:54:43 Keittiön ilmanvaihto Ilmanvaihto Harreastelija
Jäsennro: 58631 Kysymyksiä: 1 kpl
Kayttäjän kysymykset ->> Meillä on keittiössä liesituuletin ainoa poistokanava, nyt aikomuksena on lisätä poistoilmakanava.Rakennuksessa on lto-ilmanvaihto.Keittiön koko on 4x4m. Kuinka kaukana liesituulettimesta poistoventtiilin tulee olla?
Kirjoitettu: 24.11.2005 07:54:43 Otsikko: Keittiön ilmanvaihto Rakentaja.fi / vastaajat
Kun talossa on liesituulettimeen kytketty ilmanvaihto lto:lla, pelkän poistoventtiilin lisääminen saattaa sekoittaa koko järjestelmän. Ilmeisesti tuo nykyinen järjestelmä on säädetty tasapainoon. Poisto ei toimi, ja pahimmassa tapauksessa sieltä alkaa tulla ilmaa. Mielestäni koko rakennuksen ilmastointi pitää uusia.
Riittäkööt tuo yllä oleva tällä kertaa. Näin se on!
luepa Monta tuo aloittajan kysymys uudelleen, ja aloitetaan keskustelu siitä.
viimeisimmässä vastauksessasi kysyjän keittiöön LISÄTÄÄN POISTOILMAKANAVA.
tällöin liesituulettimen kanava toimii korvausilma reittinä kun liesituuletinta ei käytetä.(mikäli liesituulettimen kanavassa ei ole takavedonestintä ts. perhospeltiä.)
Joo luinpa ja vielä kerran ja toistan sen mitä aluksi sanoin. Asia on osaltani lopuun käsitelty.
Joo luinpa ja vielä kerran ja toistan sen mitä aluksi sanoin. Asia on osaltani loppuun käsitelty.
Monta kirjoitit:
Riittää sopivaan paikkaan. Jos on lto:lla hoidettu ko. ilmanvaihto, niin silloin on arveluttavaa panna muutakin “yleispoistoa”, silloin saattaa “menot muuttua saataviksikin” eli menot tuloiksi.
Älä arvuuttele jos et ymmärrä asiaa, “ammattilaisten” arvuutteluista saattaa tulla vahinkoa.
Suunnittelija on huomioinut lvi-suunnitelmassa nuo “tulot poistoksi” kanavat.Suunnittelija myös vastaa tekemisistään ja tarpeen mukaan selventävät niitä toisin kuin “ammattilaiset” arvuutteluistaan.
Tonttiilmantaloo kirjoitti:
Korjaisitko Monta “ammattilaisena” tuota vastausta.
Voisiko mielestäsi näin käydä?
eikkä kysyn siunauksen suunnitelijalta
totuushan on että asioista pitää ottaa itse selvää ja koska täällä riittää tietäjiä joka lähtöön, niin turhaahan totuutta on täällä julistella, koska se hukkuu siihen runsauden pulaan...
tuntuu vaan valitettavalta sillä olen itse pyrkinyt tuomaan esiin omissa vastauksissani/neuvoissani KOKEMUKSEN äänen...
en aikonut taustaani ilmastoinnin parissa sen enempää koskaan täällä raottaa, mutta toistakymmentä vuotta tuli parsittua näiden kaiken maailman "tietäjien" virheitä...
ja tulihan matkalla tienattua kannukset, jotka sittemmin suunnittelu tehtävissäkin auttoi... referensseinä useampi keskussairaala, hotelli, verotoimisto, lennonvarmistuskeskus eli töitä mm. puolustusvoimille useissa kohteissa... uskallan siis väittää että monia kohteita joihin kaikilla ei tule koskaan olemaan mitään saumaa... ja kaikki vain sillä että tekee hommansa oikein ja kunnolla!!!
nyt seikkailen täällä sivustoilla vain sen vuoksi että saisin joskus niin paljon aikaan että uskaltaisin sinne tontille jotain ruveta pykäämään... ja olen toki huomannut että sivustolla on vallalla pahan lainen "viulunrakennus syndrooma"... sanonta jonka keksin kun menin aikoinaan ko. kurssille nuorimpana jäsenenä... kaikki ensimmäistä viuluaan rakentavat olivat mestareita neuvomaan "nöösiä"... kunnes kuulivat hänen olevan useamman viulun rakentanut puuseppämestari...
anteeksi taas avautumiseni... ei vaan pysty olemaan vaiti kun neuvotaan menemään perse edellä puuhun... ja rakenushommissahan se tarkoittaa että edetään vaikeasti ja kun "pudotaan" niin sitten sattuu ja pahasti... no rahallahan siitäkin selviää...
Ja sinulle Monta sen verran että olen vastauksiasi joskus enemmänkin hämmästellyt... vaan en hämmästele enää...
kyselin sitä suunnitelijalta ja ei sillä kuulemma mitään väliä ole kuhan se siellä keittiössä on.
Aiemmat pois äänestetyt viestini ovat varmasti poistuneet syystäkin.
Pyydän Montalta anteeksi provosoivaa käytöstäni.
Larmatinille onnea rakennusprojektiisi ja anteeksi joutavan päiväinen kiistely viestiketjussasi.
