Talopaketin hankinta suunnitteilla. Mitä olette mieltä Kiiruna taloista?
Polyuretaanilevyillä toteutettu seinärakenne on mielenkiintoinen samoin kuin lattiarakenne.
https://kiirunatalot.fi/matalaenergiatalo
Muuten hyvä, mutta muuta muutenkin ja lisää eristettä passiivitaloksi (esim. tolppien väliin 70 mm polyuretaania + 30 mm villaa tai 50 mm +50mm, villa ulotettava kipsilevyyn saakka) ja lattiaan vain polyuretaanilevyt ja 80 mm teräsbetoni, jossa lattialämmitysputkisto tai -kaapelit. Tuo linkki ei kerro kaikkea, vaan ilmeisesti vain omakehumisia. Rakennekuvat/-piirustukset ja sitten toteutus ovat ratkaisevia, jolloin voidaan sanoa miten asia on.
Paketti on paketti ja hinta sen mukainen (kallis?). Ilmeisesti huomattavasti kalliimpi kuin paikalla toteutettuna. Sopimuksissa on oltava tarkkanna ja heti alusta lähtien mukana oltava asiantuntija, joka huolehtii teettäjän eduista eikä vain omista eurotaskuistaan.
Osaava halutessaan voi laittaa lattiaan molemmatkin “kaapelit”, jolloin kannattaa valun olla 100 mm, mutta vaatii ehdottomasti silloin taitoa sekä suunnittelijalta että asentajalta.
Unohda/jätä EPS kokonaan, routasuojauksessa käytä XPS:ää. EPS on halvin, mutta halvalla ei hyvää saada eikä kokonaisedullisuutta.
Kun teet passiivitasoisena, niin talvella lämpö pysyy sisällä ja kesällä ulkona, siis mitään viilennyksiä et tarvitse. Erikoiskova kipsilevy on turhaa. Siinä käy aivan hyvin tavallinen kipsilevy.
Huom! Kosteissa tiloissa ei tarvita mitään tiili-/harkkoseiniä, sillä huolellisesti tehdyt kipsilevyseinät ovat OK! Yhtä huolellisesti on tehtävä myös ne mahdolliset kiviseinätkin. Saunan ja pesuhuoneen välisen seinän harva osaa tehdä/suunnitella sen ja samoin märkätilan ulkoseinän. Ottakaapa huomioon, että esim ulkoseinässä on “höyrytiivis” eriste ja sitten tulee laatoitus sisäpuolelle, jossa on vesieriste. Saunan ja pesuhuoneen väliseinässä on netissä myös täysin virheelliset ohjeet. Netin kaikki ohjeet ovat näiltä osin täysin “sieltä jostakin”, jolloin artisti maksaa täyssudet onnellisen tietämättömänä, kunnes homeoireet alkavat vaivaamaan. Ei ainuttakaan oikeaa tai toimivaa ohjetta. Siis ne saadaan tehtyä toimiviksi, kun ne osataan ja halutaan.
Alaslaskettujen kattojen välitilat on tuuletettava.
Huom! Älä anna hassata, sillä useimmin tulee valitettavasti täyttä sylttyä ja sekundaa, jolloin sinä maksat nekin.
