Kinkkinen vika Oilon Junior Pro polttimessa
Hyvin palvellut 14-vuotias Oilon Junior Pro poltin alkoi temppuilla, meni vikatilaan toisinaan, ensin ehkä kerran kuussa. Vaihdoin seinällä olevan "tiikerin" suodattimen ja polttimen suuttimen, tarkistin pumpun suodattimen, putsailin palopään ja kattilan mutta ongelma vaan jatkui. Lopulta vika yhtäkkiä tiheni kunnes poltin ei enää käynnistynyt vaikka vian kuittasi pois. Hurisi vaan mutta moottori ei lähtenyt pyörimään, kipinää kyllä löi ja magneettiventtiili naksahti ja lopulta vikatilaan.
Otin polttimen etulevyn pois, siis sen jossa on se tirkistysreikä, ja koitin pyörittää moottoria puhallinpyörästä, takerteli kummasti toisissa kohdissa. Mutta pyörittelyn jälkeen aina lähti käyntiin ja kävi yhden polttokerran ihan ok. Mutta seuraavassa käynnistyksessä taas vikatilaan ja moottori tuntui käsin pyöritettäessä nykivältä.
Otin pumpun irti, se tuntui sormilla pyörivän kevyesti, samoin itse moottori pyöri kevyesti kun pumppu oli irrallaan. Mutta pumppu paikallaan takerteli taas. Meinasi jo usko loppua että mikä ihme nyt tökkii. Epäilin jo että onko akseli mennyt kieroksi.
Viaksi osoittautui lopulta kytkinholkki, eli se muovinen holkki joka yhdistää moottorin pumppuun. Oli kulunut niin paljon että pumpun akseli pääsi pyörähtämään holkissa liikaa jolloin akselit eivät olleet enää linjassa vaan rupesi hannaamaan vastaan. Eli moottori ei jaksanut käynnistyä mutta jos sattui käynnistymään niin sitten jaksoi pyöriä sen erän loppuun. Uusi holkki 5 euroa, taas pelittää. En ole moiseen vikaan ennen törmännyt.
Omalla poltimella sama syndrooma. Kytkiholkki vaihdettu ja taas pelittää…
