Hei, olen kuullut kipsilevyseinän olevan ongelmallinen kiinnitysalusta? Miten saan kirjahyllyn kiinnitetyksi ko seinään. Kyse vanhasta rivarista. Normi ruuvi meni meisselillä seinään helposti. Ja joo - tuli samantien pois. T. Kotinikkari
Katso Bilteman kuvasto s. 364. Siellä on levytulppa, ruuviankkuri ja kipsilevyankkurit. Niillä päästään 30 kiloa per ankkuri kantavuuteen. Mä käyttäisin ruuviankkureita.
“Vanha rivari…”, siis ei OSB levyä alla eikä mitään…? Jos kyseessä on kirjahylly joka ei ole lattiaan tuettu niin ainut keino on saada se pystytolppiin kiinni ! (vaakapuu jos ei muuten onnistu) Haperoon kipsilevyyn ei pelkästään saa luottaa ! Lattialla olevan hyllyn kaatumisen estämiseen (tärkeää!!!) voi käyttää vinkkeleitä ja kipisiankkureita joita on monenlaisia, jos ei tolppa satu sopivalle kohdalle…
Kirjahyllyn ripustaminen nykyiseen EK- Gyproc-levyynkin on kaikilla hyvillä erikoiskiinnikkeilläkin mietittävä asia. Painoa tulee helposti monta sataa kiloa. Harvoin hyllyn pystykappaleet sopivat seinän runkopuiden pystyjakoon (c/c 600mm). Lovea hyllykkösi pystykappaleisiin n.12…15*70 mm vaakarimat , riippuen hyllykön korkeudesta < 1,6m : alas, ylös ja yksi välille. Ruuvaa ja liimaa ne hyllyrunkoon. Niiden läpi voit ruuvata kannatukset runkopuihin. Vanhat kipsilevyt … ripustusalustana … en kokeilisi kirjahyllyllä … enkä edes isommalla arvotaululla
