Hei,
saumassa on tällä hetkellä joku elastinen massa, mutta se on paikoin irronnut kipsilevyseinästä. Maalaamassa seiniä, niin ajattelin tuonkin siistiä eli irrottaisin tuon nykyisen aineen kokonaan ja vetäisin uuden. Kävin paikallisessa rautakaupassa ja ehdottivat silikoonia. Onko tuo nyt oikea aine tuohon rakoon ? Rako on noin 2mm leveä.
Yrittänyt etsiä haulla, mutta kaikkialla puhutaan vain elastisesta massasta ja sitähän tuo silikoonikin tietty on, iski vain epävarmuus kun rautakaupan setä sitä tarjosi.
jos meinaat tehhä siitä saumasta näkyvän niin kato ainakin sen silikoonituubin kylestä, onko päällemaalattava. ainakaan ns saniteettisilikooni ei sitä ainakaan oo! ehkäpä akryylimassa soveltus tuohon tarkotukseen paremmin. jos taas halluut sauman kokonaan pois näkyvistä ilman myöhemmin tulevia halkeamia, niin oikeampi tapa olis tehhä siitä saumasta koko matkalta veemäinen(ts v-railo) vaikka mattopuukolla ja sitte saumaat sen saumanauhalla+tasotteella. häivytät saumakohan tasottamalla sitä levveemmältä alueelta ohentamalla tasotemäärää saumasta poispäin. kokeeneemmat oikoo ja kertoo itse tekemisestä tarkemmin jos tarvetta;)
Kiitos savonhumu:lle vastauksesta.
Jos en sitä noin rupea tekemään, niin olisiko esimerkiksi Sikaflex 11-FC+ (http://www.sika.fi/home/construction/con-jalleenmyyntituotteet/con-jalleenmyyntituotteet-sikaflexit.htm) sitten vaihtoehtona parempi tuolla myyjän ehdottamalle silikoonille ?
oon kyllä käyttäny juurikin tuota sikamassa moneenkin eripaikkaan. mm.asuntovaunun tiivistämiseen yms ja talonkin sisällä moneen eri kohteeseen. on luja ja hyvin tarttuva liimatiivistemassa. jos paadyt käyttämään tuota niin puhista sitte hyvin ne railot ettei oo irtopölyä tms epäpuhtautta heikentämässä tartuntaa… suosittelen kuitenkin harkihtemaan tuota saumanauha+tasote korjausta. on lopputulokseltaan oikein tehtynä näkymätön maalipinnan alla. tuolla sikamassalla saat kyllä halkeeman umpeen mutta voipi jäädä näkyviin ruiskupinnankin alta… lisäksi on melkosen tahmeeta tavaraa, jota on kohtuu hankala tasotella aivan sileäksi;)
tuon em.linkin mukaan sikamassa olis maalattavissa päälle vesiohenteisilla maaleilla mutta kokemusta ei oo, miten maali tarttuu ja käyttäytyy muutenkin tuolla pinnalla…kyllä varmasti silti silikoonia parempi kun tarvii maalata päälle. silikooniin ei maali tartu!
btw. ihan tavallinen akryylimassa olis nuista tiivistemassoista varmasti sikamassaa parempi ja helpompi käsiteltävä ja on kehitetty kaikenlaisten halkeamien ja rakojen peittämiseen sisätiloissa ns. "kittiä jiiriin tavara" ;)
Ok.
Siis kuten kirjoitin tuolla ekassa viestissä, ei ole kysymys halkeamasta, vaan 10 vuotta ollut massa on irronnut/repsottaa irti kipsiseinästä. Tuota kun nyhtää pois saumasta, niin alla on ihan siisti 2mm rako seinän ja katon välissä.
Pitänee kysellä tuota akryylimassaa sitten ensisijaisesti, jos ei huvita alkaa vetämään saumanauhaa ja tasoitetta tuohon. Tuo ei ole ns näkyvä mesta edes, koska on verhokiskojen takana (että ns siisteydellä ei ole kuin omalle mielen rauhalle merkitystä, mutta ei tässä mitään juosten kustua olla tekemässä kuitenkaan).
Akryyliä sinne vain reilusti, tai sitten liimamassaa. Akryyliin saattaa tulla pientä halkeamaa kun sen maalaa himmeällä maalilla mutta siitäkin pääsee eroon kun vetäisee ensin enemmän muovia sisältävän(kiiltävän) maalin siihen päälle.
