Kiuas, jossa mukana höyrystin (esim. Harvia Senator Combi)
Onko kenelläkään kokemusta koteihin asennettavasta kiukaasta, jossa olisi mukana höyrystintoiminto? Tavoitteena siis saada ns. turkkilainen sauna kotiin normaalin saunan kakkostoiminnoksi.
Tunnetuin tuote on käsittääkseni http://www2.harvia.fi/content/fi/40/133/Senator Combi.html mutta ei löydy juuri mitään kokemuksia tai kirjoituksia tuosta, varsinkaan mitään viime vuosilta.
Onko tämä paras kiuas ja onko laite hyvä? Muistuttaako turkkilainen sauna tällä tavalla kylpylöiden vastaavaa? Jos ostaa manuaalisesti täytettävän mallin, niin kuinka monta tuntia yksi täyttö riittää?
Onpas perusteellinen ohjekirja. Siinä sitä on saunatietoa kerrakseen. Vesisäiliön riittävyyskin on mainittu. Kerran olen ollut tuollaisessa saunassa yhden tuttavan luona. Kyllä se vaikutti ihan höyrysaunalta. Saunan kuivaus käytön jälkeen on tehtävä huolella. Ohjeessa ei sanota tarkemmin kuivatusaikaa mutta se on kertaluokkaa pari tuntia kiuas täysillä. Ko. saunassa oli myös värivalot ja stereot mutta ne oli ehkä vähän liikaa; makuasia.
Nuo kun alkaa yleistyä, niin kyllä on taas kohta uusia ja luultavasti  vielä pahempia home ja laho-ongelmia tiedossa, kun sen perinteisenkään saunan teosta, ilmastoinnista, tuuletuksesta sun muusta ei ole vielä päästy yhteisymmärrykseen, niitä näilläkin palstoilla melkein jatkuvasti tiviteerataan…!
Tuollaisia kun suunnitellaan, niin vaatisi ympäriinsä kaakeloidun saunan, että jotakuinkin varmoilla ollaan , liekkö niissä turkkilaisten kylpylöissä jotakin muuta, en ole perehtynyt. Minusta koko vouhotus on “vähän liikaa” Suutari pysyköön lestissään, ja suomalainen omassa saunassaan…!
Ruosun kanssa samaa mieltä. Varsinkin kun mainitsemassani käyttöohjeessa mainittiin saunan kuivatus ikään kuin sivumennen. Mä luulen, että tavalliselle saunan käyttäjälle kahden tunnin täyslämmitys saunomisen JÄLKEEN ei mene kaaliin.
5 litran säiliö riittää 2 tuntia. Kyllä samassa ajassa perinteisessä saunassa viskotaan vettä kiukaalle enemmän, ainakin meillä.
Ainahan se jälkituuletus/kuivaus on tärkeä.
Juttelin Harvian asiakaspalvelun kanssa, ja selvisi varsin merkittäviä tietoja. Ensinnäkin ei ole tiedossa mitään paikkaa (esim. uimahallia tai kylpylää), jossa olisi Combi käytössä. Joten eipä voi mennä testaamaan minkälainen se käytännössä on. Toisekseen Combi ei olekaan yhtään sama asia kuin turkkilainen sauna. Kuulemma Combilla on max 75 % kosteus saavutettavissa, kun taas aidossa kaakeloidussa turkkilaisessa saunassa kosteus on koko ajan 100 %, ja sen päälle hystereesiaktivoitu sumutin puskee höyryä silloin tällöin sen päälle. Jolloin tulee tilanne, että ei edes näe paljoakaan, kun pisaroita on ilmassa niin paljon. Eli 100 % päälle lisätään vielä huomattava määrä vettä ilmaan.
Normaalin saunan kosteus on kuulemma 5–15 % ja löylyä heittäessä hetkellisesti 40 %. Sitten nopeasti 20 prosenttiin ja lopulta takaisin sinne 5–15 % alueelle. Eli Combi nostaa tätä kosteutta huomattavasti, mutta ei kuitenkaan lähimainkaan turkkilaisen saunan kaltaisesti.
Kaakelointi on kuulemma tarpeen vasta, jos rakentaa tuollaisen 100 % kosteuden turkkilaisen saunan. Mutta Combilla saakin siis kokemuksen, joka on selvästi lähempänä suomalaista kuin turkkilaista.
