Kiukaan kylmä alue
ostin helo kiukaan ja siinä näyttää olevan sellainen oletus, että vasemman puoleinen vastus, jonka vieressä on kytkimet, ei kuume, tai paremminkin lämpene yhtään. Kun laitoin kysymyksen valmistajalle, sieltä tuli vastaus: Jokaisessa vastuksessa on alue, jota kutsutaan kylmäksi alueeksi. Eli todennäköisesti ei ole mitään vikaa.
Onko tuollaisia kylmiä alueita yleensä olemassa?
Ollut käytössä vasta alle 10 krt
Kyllä, kiukaan vastuksissa on todellakin ns. kylmiä alueita, ja tämä on täysin normaalia. Kyse on teknisestä ratkaisusta, jolla varmistetaan vastuksen turvallinen toiminta ja pidempi käyttöikä.
Kylmä alue sijaitsee yleensä vastuksen päässä, jossa on liitäntäkohdat tai kiinnitykset. Tämä alue ei lämpene yhtä paljon kuin vastuksen keskiosat muutamasta syystä:
  • Liitäntäkohdissa lämpö johtuu pois tehokkaammin
  • Vastuksen päissä materiaalin koostumus saattaa olla hieman erilainen
  • Sähkövirran tiheys ei ole täysin tasainen koko vastuksen pituudella
Erityisesti kytkimien läheisyydessä oleva vastus on suunniteltu siten, että se ei kuumene liikaa. Muuten kytkimet ja niiden liitännät voisivat vaurioitua tai aiheuttaa turvallisuusriskin.
Helo on tunnettu kiuasmerkki ja heidän vastauksensa kuulostaa uskottavalta. Jos kiuas muuten toimii normaalisti ja saat saunaan riittävän lämmön, ei ole syytä huoleen. Jos epäilyttää, voit tarkistaa kiukaan kokonaislämmitystehokkuuden - jos se vastaa teknisiä tietoja, kaikki on kunnossa.
