Koivun värinen pakkeli vaneriseinään?
Moi, meillä tulee yksi pukuhuoneen seinä koivuvanerista. Olen ampunut ne pyssyllä kiinni, mutta haluaisin ne pienet naulan kolot peittoon ennen vahausta kirkkaalla vahalla. Rautakaupoissa on löytynyt 500 gr:n tuubeja, koivun väristä pakkelia, mutta kun ei tarvitsisi kuin maks. 30 gr. Ison tuubin hinta (10-12 e) ei sinällään ole este mutta periaatteessa ärsyttää joutua ostamaan suhteettoman suurta määrää pakkelia, kun ei sitä tarvitse mihinkään muuhun. Onko kotikonsteja, miten nuo kolot saisi siististi tasoitettua ja hiottua koivunsävyyn?
Hei
Meillä “paikattiin” puulattian oksankoloja sellaisella kuin OSMO Puukitti.Sitä on 100g tuubeissa, eikä tainnut olla hirmu kallista.Sääli että meillä se on kuusen väristä - muuten olisin tarjonnut sulle 1,5 tuubia ylijäänyttä:)
Hio koivusta irti tomua ja sekoita se kunnolla “pisaraan” kirkasta lakkaa. Kittaa silla normaalisti. Kolosia ei kuivuttua huomaa lainkaan, eikä lakka sideaineena estä vahausta. Eikä maksa paljon, ja voit tehdä juuri sen verran kuin tarvitset.
Tuo vaneriseinän käyttö osana meitin pukuhuonetta alkoi kiinnostaa. Miten ajattelit käyttää? Onko sulla joku kuvaidea?
Sen vaneriseinän tekeminen ilman pintanaarmuakaan on täysin mahdollinen kätevälle käsistään ja aivoistaan. Ainoat "naarmut" ovat tietenkin levysaumat. Ei tarvita mitään ihmenipsuttimia eikä napsuttimia eli rautakauppaankaan ei tarvi kömpiä.
Enpä sano kuka on tehnyt sellaisia, sillä itsekehuhan tunnetusti haisee.
Moi, kiitos kommenteista. Amatööri2:lle: Meillä ei sen kummempaa suunnitelmaa ollut, kuin että normaalikoolaukset ja tilasin valmiiksi leikattuna 12 mm vahvaa parhaan laatuluokan koivuvaneria, jolloin pinnassa ei ole paikkauksia. Hinnaksi tuli 26 e/m2 valmiiksi leikattuina paloina. Vanerit on jo seinässä, joka on noin 2,7 m pitkä ja siinä on yksi oviaukko pesuhuoneeseen. Seinässä on yksi 15 sentin pykälä, joten meidän seinään tulee vain yksi 15 sentin pystysauma oviaukon yläpuolelle. Ajattelin vahata seinän Osmocolorin värittömällä vahalla, kun sitä on jo entuudestaan jäänyt jäljelle. Jos Montalla on hyviä vinkkejä seinän tekoon, niin pistä jakoon.
Monta varmaan paukutteli levyt ponteista kiinni niin että ei näy naulan naulaa missään.
Ite tein jostain ylijäämävaneerista keittiöön "väliaikaismalliset" naurua yläsokkelit ja paukuttelin tykkerttinauloilla suoraan levyn läpi. Ei näy nekään.
Ihmetyttää kyllä tuollaisen vaneerineinän hinta. Tuolla neliöhinnalla saa melkein ontelolaatatkin katolle. ( Hirvittävää rahastusta )
pitääkö sen olla vaneria? takataskussa parempi ehdotus varsinkin jos kyseessä on isompi kokonaisuus. ihan vanerin näköinen koivu jossa satiinin himmeä pinta. ei pystynyt ammattilainenkaan pinnasta sanomaan ettei ollut vaneria vaan 12 mm. hdfää. lisäksi saumat ei näy ja kiinnitys jäi piiloon. laitoimme nimittäin sellaista levyä erään ravintolan seinään pari vuotta sitten ja tavara oli kyllä viimeisen päälle aidonnäköistä. kokeileppa googlata: click board , niin selviää mistä on kysymmys tai sitten www.parador.de Siinä saatta mieli muuttua materiaalin suhteen siisti vanerin kunei edes ole halvinta materiaalia. neliö hintaa tuolle oli jotain kolmisenkymppiä neliö pari vuotta sitten.
ennen kaikkea ei listanauloja ei paikattavia jälkiäkään…
