"Naapuri pesee edelleen kesäisin pyykkiä vanhalla pesukoneellamme "Made in Italy", joka on ostettu vuonna 1986. Siis 21 v. tuli juuri täyteen. Sillä pesimme aikanaan kaikkea kravatista mattoihin."
Heh heh! Mikähän mahtaa olla pesutulos...? C...? vai peräti CCCP...?
Korjaaja kävi laittamassa uuniin uuden vikavirtasuojan. Ei auttanut. Saapi nähdä tuleeko kuntoon. Jos ei, niin sitten vasta on mielenkiintoista että meneekö myös keraaminen liesitaso samalla vaihtoon. Tuskin sitä saa toimimaan muun merkkiseen koneen kanssa.
AEG/Electroluxin romuja tähän taloon ei enää tule.
Kokemuksia omista ja tuttujen koneista…
Siemenssistä on toistaiseksi vain hyviä kokemuksia…tosin laitteetkin on vielä uudehkoja joten ei vielä rueta liikoja kehumaan.
Aeg/elektrolux astianpesukoneeseen on piirikortti vaihdettu takuuna kertaalleen.
Upon jääkaapit ja liedet on aivan täyttä sontaa, kestää juuri takuuajan.
oma 4 vuotta vanha eletroluxin pesukone sanoi viimepäivinä pox, kun taasen äiteemuorin
20 vuotta vanha cylindan pesukone pesee pyykkiä edelleen todella hyvin.
Kilpailutus kannattaa, jokainen nykypäivän kodinkoneen osa on valmistettu halvimmalla tekemällä alihankkialla.
Essonbaarissa muuten kuuluu huhuja että jokseenkin jokainen sähköhärveli on nykypäivänä suunniteltu kestämään n.3 vuotta, näin saadaan taas uusia myytyä.
Taitaa tosiaan olla se miele ainoa laatukone, hinnassa sitten näkyy.
Aeg:t meillä toistaseksi kestäneet, mitä nyt kahvoja ja suojaleyjä irronnut (pari teiniä talossa) . Pesukoneissa Husqvarna oli laadultaan pettymys, huolto toki toimi hyvin. Eka kone hajosi ensiksi pari kertaa korjattiin takuuseen. Sitten siihen tuli jokin oikari, koko etupaneli lämpesi sen verran että muoviosat vääntyivät. Tuolloin tuotiin mukisematta uusi parempi kone tilalle. Pari vuotta tuo kesti. Sen jälkeen rummun laakeri sökö joka johti siihen että käyttöhihna ensiksi kului rankasti ja sitten ei enää suostunut pysymään paikoillaan. Nyt sitten pesukoneena LG direct drive- vuodentoiminut moitteetta.
Samaa mieltä…
Tuo takuu käsite on mielestäni hieman hämäävä esim. miksi joillain tuotteilla on takuu yksi vuosi ja joillain 3 vuotta. Elikkä valmistaja voi määritellä itse ns. takuun kestoajan (olisiko se takuu kuitenkin jonkinlainen “lisäarvo” laitteen ostajalle jonka valmistaja tai maahantuoja laitteelle antaa ) Kyllä laitteelle on arvioitavissa aika minkä sen tulee kestää vaikka kuluttaja asiamiehen avustuksella. Ei pidä alistua jonkin asiakas palvelun tympeilyn takia. Voihan olla että laitteessta aiheutuvat kulut kuuluvat täysin maahantuojalle ja itse valmistaja ei ota minkäänlaista vastuuta ns. takuuajan ulko puolella hajonneista laitteista mene ja tiedä. Luu kurkkuun ja takas samalla mitalla aivan niinkuin nekin tekevät kuluttajalle tälläisissa asioissa. Hyvä että asiat tulevat julki niin suhtautuminen muuttuu kummasti.
Tuosta AEG merkistä ei mulla kuitenkaan ole mitään pahaa sanottavaa tosin ainoa kokemus on kuivaus rummusta (joka tehty saksassa noin 6 v sitten ja hyvin pyörii vieläkin )
Oma kokemukseni AEG Competence B4100 kiertoilmauunin kestosta on aika huono. Kun aloin tutkimaan syytä ja avasin kotelon paljastui syyksi viallinen ylikuumenemissuoja - oli vaaleansininen pötkylä josta lähtee 2 valkoista ja 2 sinistä johtio. Pötkylä oli kuumentunut ruskeaksi toisesta päästä. Ostin uuden ja vaihdoin itse viallisen tilalle. Nyt toimii - saa nähdä kuinka kauan. On aika selvää että kyseessä on viallinen komponentti joka on näköjään vaihtunut uudentyyppiseksi. E-lux ei kuitenkaan suostunut korvaamaan komponenttia. Takuuaika on toki ohi, mutta kyllä tuollaisen komponentin pitää kestää reilusti yli muun tuotteen käyttöiän.
Sama osa oli mennyt meilläkin, oli todennäköisesti lämpötila-anturi joka ohjaa jäähdytys tuulettimen toimintaa. Ja nyt sitten jo kerran korjatussa jääkaapissa oven ollessa auki sisävalo ja digitaalinen lämpötilanäyttö vilkkuu. On kuulemma taas ohjainkortti paskana, kestihän se sentään reilun 2 vuotta. Kyllä osaa sitten aeg laatu lämmittää mieltä. VOI PRKLE…
Sama osa oli mennyt meilläkin, oli todennäköisesti lämpötila-anturi joka ohjaa jäähdytys tuulettimen toimintaa. Ja nyt sitten jo kerran korjatussa jääkaapissa oven ollessa auki sisävalo ja digitaalinen lämpötilanäyttö vilkkuu. On kuulemma taas ohjainkortti paskana, kestihän se sentään reilut 2 vuotta. Kyllä osaa sitten aeg laatu lämmittää mieltä. VOI PRKLE... Ja ei enää ikinä ko. merkkiä meidän talouteen eikä myöskään tuttujenkaan...
Itse aikoinaan koitin selvittää asiaa, minkä nyt tavallinen tollo voi, niin parhaiksi kodinkoneiksi osoittautuivat ruotsalaiset Elektroluxit ja Miele. Jälkimmäinen maksaa mansikoita eli laatuun on ilmeisesti satsattu.
Itellä on noita ruottalaisten jääkaappeja sun muita vekottimia. Ei ainakaan vielä ole hajonnut. kop kop.
Äiteellä oli yli 20 vuotta elektro skandian kylmälaitteet eikä koskaan ollut mitään. Tarina päättyi niin että äitee muutti pois rivaristaan ja seuraava asukas todennäköisesti lemppas ne tunkiolle kun oliva “vanhat” ja ostivat tilalle 3 vuoden Whirlpoolit… Liekö sama firma nykyään tuo E-lux kuin se e-skandia…?
Appipaapalla on käytössään vieläkin 30 vuotta vanha Hoover jääkaappi. Hyvin hyrisee ja kylmää on. Oli ne aikoja juu kun tavaratkin kesti.
Edellisessä asunnossa nuo whirlpoolit vuodelta 2001 ja vielä ne toimi kun vuosi sitten pois lähdin. Nyt laitoin myös samanlaiset tosin pienellä lisätekstillä IKEA joka aiheutti sen että hinta putosi reippaasti ja täystakuu muuttui viidenvuoden pituiseksi.
Tuon AEG:n jääkaapin korjaa 0,5€ euron osalla ja kolvilla. Hakukoneesee vaan tuo vika nii löytyy ohjeet, saatan kyllä tänne itekin sivun lisätä. Sitä ohjain korttia ei tarvitse kokonaan vaihtaa, on aika yleinen vika.
http://www.elisanet.fi/mtj/santo/AEG-Santo-fix.html
http://systemshed.com/blogs/sinkko/2008/12/29/korjausohje-electrolux-ere3500x-ja-aeg-oko-santo/
Siinä on pari osotetta mistä saa korjaus ohjeita. Kun olin yhden vaihtanut niin vanhemmilla oli sama vika. Aikaa kului n. 12 min kun otti oven vaan kokonaa pois, se nopeutti entisestään helppoa hommaa.
Saiko tänne muuten laitella näitä osotteita? No meni ny.
Kiitoksia vinkistä, mutta kerrotko vielä mistä osan voi ostaa, huoltoliike tunsi tietysti varaosaksi pelkästään piirikortin.
Kysyin maahantuojalta tulevatko he vastaan vian korjauksessa, mutta heidän mielestään on oikeutettua että asiakas maksaa 2v. välein heidän toimittaman laadultaan ala-arvoisen komponentin vaihdon. ÄLKÄÄ HYVÄT IHMISET MISSÄÄN NIMESSÄ VALITKO KOTEIHINNE AEG TAI KYSEISEN VALMISTAJAN VALMISTAMIA LAITTEITA. Täytyy kyllä todeta että pitää kauppa käydä hyvin kun on varaa hoitaa jälki markkinointi näin tyylikkäästi tai sitten kaupan teko perustuu varaosa myyntiin.
Takuuajan päättyminen ei poista tuotevastuuta. Ovat kaksi eri asiaa.
Tämä vain yleisenä vinkkinä asioiden “puntarointiin”.
Ihan tavallisesta elektroniikka liikkeestä saa nuita polkoja. Eli semmone liike mikä myy komponentteja. Niitä on isommissa paikoissa vaikka kuinka.
Meillä Aeg lavamat päältä ladattava pyykinpesukone oli aikoinaan “paras” mitä aeg möi. nyt 5v käytössä ja ei mitään onkelmia!! linkoo 1400 ja täyttö 5kg. rouva pessy olohuoneen keskusmatosta lähtien ihan kaikkee ja kone eiku jyskyttää viel. ehket rummun kelluntajouset olis syytä kohta vaihtaa ku on sen verta kuoleutuneet rääkistä:) meitä on nyt 2aikuista+4lasta joten pyörii hiukkasen usseemmin ku kerran viikossa… apk on siemens noin 7v vanha AA+ kone ja ei mittään moitittavaa. jääkaappi bosch yli 5v vanha no proplem… ja samoissa merkeissä pysytäänki ku kohtapuoliin rempataan keittiö ym… Nämä koneet on siis kulkeneet mukana vuokra-asunnosta toiseen ja omaan muuttaessa vaihdoimme ne vanhempien alkup.tilalle…
niijoo jos nuita mänöö ite korjailemmaan niin kannattaa miettiä etukäteen, että jos leimahtaa niin kukas se sen huvin maksaa? ei ainakaan vakuutusyhtiö kokonaan…
Sehän on itsestään selvyys että jos jotain itse hajoitat niin sen myös kustannat.
Ei kaikki ihmiset käytä autojakaan merkkikorjaamolla renkaanvaihdossa.
Saako ohjain kortin irti?, ajattelin ottaa itse kortin irti ja kiikuttaa alan liikkeeseen kolvattavaksi.
