Meillä on alle kahden vuoden vanha IKI 10 kWh kiuas. Meiltä meni rikki vuoden käytön jälkeen ajastin Kun tyhjensimme kiukaan kivistä, huomasimme vastusten juuressa olevien muttereiden ruostuneen. Vaihdoimme tässä yhteydessä uudet vastukset ja mutterit. 10 kuukauden jälkeen uudet mutterit ovat taas ruostuneet/syöpyneet.
Onko muilla vastaavia kokemuksia IKI kiukaasta
Ton lauseen soisi jo jäävän unholaan.Mikään tuote ei muutu hyväksi,kun se maksaa paljon.Tuotteen ominaisuudet ratkaisee.
Auttaisko IKI-ym kiukaiden ruostumiseen ja kestämisee se,että heitettäisiin löylyvettä vain sen verran minkä kivet ottaa vastaan höyryn muodostumiseksi. Eli lotraaminen kivien läpi vähemmäksi…
Olisiko vika tuossa pultissa. Vaihda sähkösinkitty pultti kuumasinkityksi, tai rst-pultiksi. Peltikatoillakaan ei tule käyttää kuin vähintään kuumasinkittyjä sellaisia.
Noita muttereita ei voi vaihtaa, kuin vaihtamalla vastukset kanssa 36 €/kpl x 6 kpl. Luulen, että rakenteessa on vika, koska pohja on vähän kupera ei pohjalta pääse vesi valumaan minnekkään. Todennäköisesti vettä on mennyt pohjalle, kun olemme heittäneet vettä kiukaan kulkeen. Kiuas on sentään 128 cm korkea ja kyllä kylkeen pitäisi saada heittää vettä.
Nimi ainakin osunut kiukaalle kohdalleen jos vuodessa pitää jo vaihtaa vastukset,ajastin ja pellitkin on ruosteessa. (ei taida sähkökiukaassa enää muita osia ollakkaan)
Löylyjen kannalta kannattaisi vaihtaa tommonen ylihintanen nousukauden rämä vaikka vanhaan kunnon ak47 puukiukaaseen.
Oletko kysynyt myyjän kantaa, tuohan on selvä valmistusvirhe.
Jostain syystä siinä taitaa olla vääränlainen mutteri. Ei itsellä ole ollut mitään vastaavaa ongelmaa ja en todellakaan mieti yhtään miten vettä heittelen.
Otapa vaihtoehtoja huomioon!
Olen ollut yhteydessä myyjään ja heidän vastauksensa oli, että kiuas on OK, koska se toimii. Ehdotti noiden vastusten/muttereiden vaihtoa ammattikäytössä olevien kiukauden vastuksiin (36 €/kpl) missä on rst mutterit. Työ ei maksa mitään. Nyt kiukaassa olevat mutterit eivät ole mitenkään ruostesuojattu perusmuttereita vain.
rosterirakenteeseen ei missään tapauksessa saa mustaa rautaa tai edes sinkiityjä saati alumiinisia ruuveja, niittejä tms. laittaa. Katodipinta on kohtuuttoman iso suhteessa anodiin ja korroosio on erittäin nopeaa. Kyllä valmistajan pitää tuollainen korjata ilman eri korvausta.
siis tosiaan…ja höpö höpö… meillä ollut jo vuosia iki ja ei mitään moista ollut/näkynyt. haittaako tuo tosiaan kiukaan käyttöä???
niin ja lisäys - taidat olla täällä vaan mustamaalaamassa. Toimiiko kiukaasi ja saatko löylyä. Mikset laita kiviä tuon mutterin päälle?
Verkkosi ei ole voinut ruostua mitenkään koska on rst materiaalia. vedessäsi on rautaa tod.näk.
