Moi
Onko kellään kokemusta Valloxin 150 SE MLV IV-koneesta? Erityisesti kiinnostaa, riittääkö maalämpöön liitetyn etulämmityspatterin teho siihen, että kone ei pätki kovillakaan pakkasilla.
Kiitos
kokemusta samasta vehkeestä ilman mlv patteria ja hyvin toimi -30c pakkasillakin (käyttäen pientä tehoa, ilmamäärän kasvaessa etulämmityksen merkitys kasvaa). Samoin sähkömittari ei ole raksuttanut villinä, eli sähköinen etulämmitys ei ole hehkunut punaisena.
Ok. Kiitoksia tiedosta. Miltä ilmankosteus tuntui pakkasilla Valloxin kanssa? Tuntuiko, että menee liian kuivaksi? Kovasti pähkäilen Valloxin ja pyöriväkennoisen välillä. Pyöriväkennoinenhan siirtää kosteutta takaisin tuloilmaan.
Ja jos jollain olisi tietoa, mahtaako MLV-patteriin sisältyä riski, että maaliuos jäätyisi kovilla pakkasilla? Sellaistakin olen jostain huhuna kuullut.
MLV-patteri maksaa jotain 700e? Laske, kannattaako hankkia, jos vaihtoehtoisesti sähköä kuluu vähän (harvoin lämmittää).
MLV-patteri lämmittää ilmaa talvella, kesällä voi tarvittaessa jäähdyttää ilmaa ´maalämpö/maakylmä`
sähköpatteria ja mlv patteria ei voi suoraan lämmitysmielessä vertailla toisiinsa. Näin siksi koska sähköpatteria käytetään vain jäätymisen estoon, sen sijaan mlv patteri on päällä koko ajan kun on riittävän kylmää, joten nostaa hyötysuhdetta myös muina aikoina, eli lähes aina kun on pikkupakkasta tai kylmempää.
B37, enpä osaa sanoa tuosta talviajan ilman mahdollisesta liiallisesta kuivuudesta kun ei ole kosteusmittaria eikä sitä oikein itse ole havainnoinut, viime talvi oli kyllä kylmä -30c pakkasineen. Sen huomaa jos kone on liian pienellä yön ajan, mh:n ilma ei ole enää “raikas”, mutta tosiaan tuosta kuivuudesta ei ole omakohtaista havaintoa.
