Kokemuksia valmispiipuista: teräksisistä ja elementtiratkaisuista
Uudisrakennus olisi nyt siinä vaiheessa, että rakennukseen suunniteltua tulisijaa (pikkutakka) varten pitäisi alkaa erilaisia hormivaihtoehtoja vähintään harkitsemaan, jos ei hankkimaankin. Yksihorminen ratkaisu näillä näkymin riittäisi, joten valmispiippu lienee kustannuksiltaan paikallaan muurattavaa edullisempi, varsinkin kun itsellä ei muuraustaitoa ole.
Alustavassa tutustumismielessä tehdyn rautakauppakierroksen perusteella teräspiippujen hintataso hirvittää. Koska kyseessä on puolitoistakerroksinen rakennus ja tulisija tulee alakertaan hormiakin tarvitaan metri jos toinenkin ja lopputuloksena näillä mitoilla teräshormi tulee maksamaan vähintään yhtä paljon kuin tulisija, todennäköisesti paljon enemmänkin. Elementeistä koottavista valmispiipuista (Rondo jne.) ei täkäläisistä rautakaupoista oikein tietoa saanut, joten niiden hintaluokka on vielä kysymysmerkki.
Kaikkien valmispiipputyyppien osalta kaipaisin kuitenkin myös käyttäjien kokemuksia: ovatko hintansa väärtejä, vai pitäisikö muurauttaa paikan päällä ? Entä esimerkiksi veto-ominaisuudet tai kondensiovesi, kun hormi kulkee kylmäksi varastotilaksi tarkoitetun yläkerran läpi ? Laattaan on tehty tulisijan kohdalle reilunkokoinen vahvennus, mutta tarvitsevatko valmispiiput vielä jotakin muutakin tukirakennetta allensa ? Entä taustaseinä: riittäisikö kipsi- tai muu palosuojalevy, vai pitäiskö muutoin puurakenteiseen rakennukseen tehdä tulisijan ja hormin taakse tiiliseinä ?
Itselläni on kaksi takkaa joissa molemmissa on Schiedelin Steel teräshormi. Erittäin tukevia, helppoja koota ja siistejä pystytettyinä. Tuntuvat toimivan käytössä hyvin, vetoa on ja hormi lämpiää ulkopinnaltaan maltillisesti. Muista valmishormeista minulla ei ole kokemusta.
-pekka
http://capeja.blogspot.com/
mulle tuli shidel 32X32cm ja 160mm reijällä. pituutta 8.4m.
valitsin sen sen takia että on pienet turvaetäisyydet ja ulkomitat pienet.
vetoa tuntuu olevan reippaasti.
sit siitä saa hienon kun sen rappaa sileeksi.
maksoi noin 800-900muistaaksni,sisälti sen savupelti ja tuhkaluukku paketin
edit: niin ulkomitoissa tuli vastaan se kun piti piippu tunkea ontelolaatasta läpi ja yhdenvaijerin sai katkaista vain
