Korvausilma kylmävintiltä
Rintamamiestalo. Painovoimainen ilmanvaihto, poistoilma menee hormista pihalle. Kosteat tilat tietenkin erikseen.
Yläkerran makuuhuoneissa ei ole mitään josta korvausilma otettaisiin, käytännössä siis ilma virtaa sisään alemmista kerroksista / ikkunan pokista jne...
Voisiko korvausilman ottaa vaikkapa kylmävinteistä? Ei tarvitsisi puhkoa ulkovuorausta, joka huoneessa on ainakin yksi matala seinäosuus vasten kylmävinttiä. Kylmävintit eivät tietenkään vastaa täysin ulkoilmaa, mutta ovat paljon lähempänä sitä kuin talon sisäosat.
Millainen korvausilmaratkaisu tuohon olisi hyvä laittaa?
Itse toteuttaisin tuloilman suoraan ulkoa. “Vintti-ilmaa” en makkarissa haluaisi haistella, eikä sitä ilmaa sieltä pitäisikään ottaa.
Vintti on eristämätön, vain tuulensuojalevyt ja tuuletuskanavat räystäiden alla. Eipä siellä oikeastaan mikään tuoksu, melkein ulkoilma.
Ikkunaremontti ei ole tarpeen, mutta saako tuollaisiin vanhoihin ikkunapokiin viriteltyä jonkinlaista tuloilmanottoa.
Ikkunan yläpuolelle jokaiseen asuinhuoneeseen raitisilmantuloputki.
Ikkunan karmin yläosaan on saatavissa suorakaiteen muotoisia venttiileitä. Samoin tuuletusikkunaan suunniteltuja pyöreitä korvausilmaventtiileitä.
Numero 6:lla mielestäni paras ratkaisu. Asensin näitä pyöreitä n. 80 mm korvausilma ventiilejä -90 luvulla aika moneen taloon, eikä se työnä mikään kummoinen homma ollut, näihin markkinoilla oleviin reikäsahoihin löytyy jatkovarsia, ulkopuolen säleikkö on ventiilissä neliö. joten se onnistui tiilitalossakin aika mukavasti, tiilestä sauma auki poraamalla ja sen jälkeen pala pois piikkaustaltalla. Monessa talossa nuo radon lukemat tippui puoleen, parhaimmissa 1/3-osaan kun poistoilmaan tuli huippuimuri. Ikkunan yläpuolelle ne yleensä tuli, muutama tapaus oli sellainen, että venttiili tuli ikkunan viereen, kun siellä ikkunan yläpuolella oli verhokappa ongelmana, niitäkin tosin purettiin ja muutettiin verhotangoiksi.
Jos haluaa hifistellä, noita korvausilmaventtiilejä saa termostaattiohjattuna ja suodattimella varustettuna.
