Kosteus tiivistyy oudosti
Hei! Olen rakentamassa uutta autotallia, ja se on oven ja sisäkaton verhouksen asennusta vaille valmis. On ilmennyt seuraava ongelma, eli alakatossa höyrynsulkumuovin ja villan väliin on tiivistynyt reilunlaisesti kosteutta eikä levyttämään ole uskaltanut ryhtyä, mistähän moinen voisi johtua ja mitä sille pitäisi tehdä?
Kyseessä on talon kylkeen kiinni rakennettu talli, n. 4 x 7 m, katto on loiva tasakatto joka kaataa toiselle sivulle n. 1:20. Kattopalkit ovat 200 mm korkeita, niiden välissä on 150 mm villaa, katteena on huopakatto + aluskermi ja niiden alla raakaponttilaudoitus.
Rakenne on tietysti siinä mielessä ahdas että katon alapinnasta (gyproc levy) katon yläpintaan on matkaa n. 25 -30 cm, eli lämpötilaerot ovat melko suuret lyhyellä matkalla, pitäisikö jopa harkita villojen poistamista katon osalta, tallia ei ole tarkoitus lämmittää?
Kuinka katon tuuletus on hoidettu??Yleensä muovin päälle tiivistyy kosteutta jos tuuletus ei pelaa.
Raakapontilautojen alaosathan on viistetty, lisäksi sivuille on kattopalkkien väliin, siis tuolensuojalevyyn porattu n. 50 mm reiät, samoin toiseen päätyyn josta aluslautojen alle ei suoraan pääse tuuletusta. Näitä tuuletusreikiä on kaikkiaan n. 30 kpl.
Tuuletus ei toimi. Tuuletus pitää tapahtua vesikaton ja yläpohjan villojen välitilassa. Se on oltava sitä parempi mitä "reikäisempi" höyrynsulku on. Se väiltilan tuuletusaukkojen on oltava "ideaalitapauksessa" vähintään 4 promillea katon pinta-alasta.
Kun sinulla on jo sitä kondenssivettä siellä höyrynsulkumuovin päällä, niin se on syytä saada pois. Älä viillä ainakaan sitä muovia auki ja sitten sulje teipillä, sillä se on silloin sitä "harakiriä", vaan esim. kokoa se vesi aina sopivasti johonkin kohtaan ja puhkaise siihen sitte sopivan pieni reikä. Kun olet saanut sen veden sieltä "lypsettyä" pois, niin siihen reikään tapiksi uretaanivaahtoa. Myös siliconi on harakiriä.
Jos sitä vettä on vain vähän ja se ei tule sen "muovin" läpi siihen kipsilevyyn, niin järjestämällä hyvän yläpohjan tuuletuksen, se häipyy vähitellen.
Tuuletus on yleensä tehtävä vesikaton alapinnan(jos aluskate, niin sen alapinnan) ja sivuseinien yläosan välillä kauttaaltaan. Siellä riittää kapeampikin rako, johon kannattaa panna metallinen hyttys-/hiiriverkko, joka tavallaan pienentää valitettavasti sitä tehokasta tuuletusrakoa, joten se kannattaa huomioida.
Tuuletuksessa on huomioitava se, ettå ilma tulee yleensä alemmasta raosta ja poistuu ylemmästä raosta.
PS! Mitenkähän ne ovat toisiinsa nähden: kattopalkit? Ettei vain sisäkattokin ole vino ja kattopalkeissa (200 mm) alapuolella sisäkaton harvalauta ja yläpuolella vesikaton raakapontti, kyllä sekin saadaan toimimaan edellä kerrotulla tavalla. Se tuuletusväli!!!!!
Tuuletusaukkoja kyllä pitäisi olla reilusti, ylikin reippaasti tuon 4 promillea…
Kattopalkkien päälle on sahattu “vinot” kakkosneloset jotta saatiin kaato toiselle lappeelle, alakatto on ihan suora, se on totta että tuuletusväli joka tapauksessa jää suhteellisen matalaksi!!
Oma veikkaus on että kostuminen johtui suurista lämpötilaeroista; kun talli on vielä ilman ovea, niin kuumilla ilmoilla sisäosa eli samalla höyrynsulkumuovi pääsee jäähtymään illalla varsin nopeasti ja katolla on vielä korkea lämpötila niin kosteus sitten tiivistyy tuohon muovin yläpintaan…!
En ala väittelemään, mutta se on tosiasia, että lämpimässä ilmassa on mahdollista olla enemmän vettä kuin viileässä, jolloin ilman kylmetessä se kondensoituu siis selväksi vedeksi (se ylimäärä, joka ei "mahdu" siihen kylmään ilmaan).
Olet siinä suhteessa oikeassa, mutta kuitenkin väitän edelleen, että tuuletus ei toimi ja huonolla laskutaidollani en pääse antamillasi luvuilla lähellekään neljään promilleen. Vaikka se neljä täyttyisikin, niin siitä huolimatta usein käy, että tuuletus ei toimi.
Tai sitten on huonosti villotettu ja höyrynsulku vuotaa…
Kiitän uskollista äänestäjääni eli kiitos kiitos! On se hyvä ja lohdullista, että on ainakin yksi uskollinen fani, vaikkakin lymyilee puskassa. Käsittääkseni poliisitkaan eivät enää viihdy ja toimi puskasta, mutta hän onkin ilmeisesti "poliisi"!
Tälle uskolliselle sanon vihjeenä, kun antaa äänensä negatiivisena, niin silloin on syytä antaa parempi neuvo. Ei nuo äänestykset hetkauta mihinkään suuntaan.
Palataan päiväjärjestykseen eli pöytäkirjaan:
"Tai sitten on huonosti villotettu ja höyrynsulku vuotaa..."
Silloin on tuuletus pelattava sitä suuremmalla syyllä.
Homman nimi näyttäisi olleen se, että kun tallissa ei ole ovea niin lämpötilaeron johdosta kosteus tiivistyi illan ja yön aikana muovin yläpintaan. Kun kahtena yönä oli pressu oviaukolla niin kosteus oli hävinnyt lähes kokonaan, missään vaiheessa sitä ei kuitenkaan ollut koko (ala)katon alueella jonka unohdin aiemmin mainita.
Katon pinta-ala on vajaat 25 m2 ja tuuletusaukkoja on noin 800 cm2 eli ihan suositeltua määrää (1000 cm2) mutta lähelle kuitenkin, ja toisaalta tallia ei ole tarkoitus lämmittää.
Oppia ikä kaikki, toivottavasti oli vain tilapäinen "häiriö!"
