Mökki on raakennettu betonilaatan päälle. Purin lattian sisältä pois ja sen alla oli 150 mm villaa. Lautojen alla oli 2x4":n koolaukset ja niiden alla poikittain 22 mm:n lauta ja se päällä 2x4":n lankkujen kohdalla 22 mm:n laudan pätkät. Betonin päällä on bitumihuopa. Eristeet oli puhtaat, mutta haluaisin uusia ne.
Mikä olisi paras eriste tällaiseen paikkaan? Villalla saisin koko tilan eristettyä, mutta toisaalta taas kiinnostaisi 100 mm paksut xps-eristelevyt lattialautojen alle. Tällöin levyjen ja betonin väliin jäisi 45 mm tyhjää. Koska alla menee poikittaiset koolausten tuennat niin en saa niitä levyillä tiiviiksi. Voinko laittaa huovan päälle ensiksi 50 mm:n villan ja sen päälle Finnfoamit? Sen päälle tulisi ilmansulkupaperi ja sitten lattialaudat.
Mökki on talvella kylmä, mutta sitä käytetään pitkälle syksyyn ja aloitetaan aikaisen keväällä. Eli hyvälle eristykselle on tarvetta.
Onko jokin syy, että et voi poistaa kaikkea betoniin saakka? Tai bitumihuopaan saakka, jos se on tiukasti kiinni alustassaan etkä halua sitä poistaa. Jos poistat kaiken betoniin (tai huopaan) saakka, voisit lähteä XPS-levyllä tai uretaanilla suoraan betonin päältä, vaahdottaa ja teipata saumat ja rakentaa kelluvan (lauta)lattian XPS:n tai uretaanin päälle. Ilmansulkua ei tarvittaisi, jos rakenne on hyvin vaahdotettu ja teipattu. Samoin liittymät seiniin pitäisi teipata / suunnitella muuten tapauskohtaisesti järkevästi.
Villaa sinun ei kannata laittaa XPS:n alle.
Kiitos neuvoista. Jos otan kaikki koolaukset pois ja lähden suoraan pohjasta eristeellä niin minkä kokoinen koolaus lattialaudoille pitää tehdä? Riittääkö silloin siihen 2x2":n puut vai jopa jotkin 22x50 mm:n rimat. Tai jos saan eristeen maksimoitua siten, että lattian alla on 150 mm eristettä niin voinko silloin upottaa lattialautojen koolaukset eristeisiin vai meneekö kikkailuksi?
Tai jos laitan vai 100 mm:n levyt niin silloin sen päälle voi tehdä 2x2:n koolaukset, mutta tällöin eristeen ja lattian väliin jää vielä tyhjää. Mieluusti eristäisin niin paljon kuin mahdollista kuin kerran lattia on auki ja sille on mahdollisuus.
Koolaus vähintäin 32x50 jotta saat laudat tukevasti kiinni, mielellään 50x50 tai 50x100 lappeelleen. Koolauksen väliin voi laittaa eristeen vaikka ilmatilakin eristää jos seinän alaosa on tiivis eli sieltä ei “vedä”.
Hei,
Miten lopulta toteutit lattian eristämisen ja muut rakenteet?
