Osaisiko joku neuvoa ummikkoa? Tarkoitus on siirtää vanhan kukkapenkin jäänteet pois talon seinustalta (multa on betonia vasten). Mitä pois kaivettavan mullan tilalle olisi hyvä laittaa? (Meneekö veikkaus "kiviä" ihan pieleen? Ja jos kiviä, niin onko väliä millaisia?) Talo on rakennettu 1975 ja multa on ollut siinä siitä asti. Entä onko tulevan aineksen ja talon väliin hyvä laittaa jotakin?
eiköhän joku osaa oikean sorakoon neuvoa.
esim 6-16 tai 6-32 sepeliä voi laittaa.
Kivijalan juurella oleva maa-aines lisää kosteuden nousua rakenteisiin, joten sen olisi hyvä tosiaan olla soraa. Periaatteessa sellainen 40 cm riittäisi, mutta rajauksen kannattaa olla tällöin hyvä (nurmiheinät leviävät pian seinään saakka). Itse tein koko talon ympärille 1,5 metrin sorastetut käytävät salaojien kaivamisen yhteydessä. Tässä tapauksessa ratkaisu on osoittautunut loistavaksi - ja ainakin kosteus pysyy poissa.
Terveisin Puutarha.netin päätoimittaja
Laita patolevyä betonin ja soran väliin. Tilaa siihen salaojasoraa. Erottele salaojasora (vaikka se 40cm levyinen kaista) maanrakennuskankaalla ja toiselle (ulko) puolelle voit sitten laittaa multaa. Laita soraa niin syvään kuin salaojat tulevat vastaan.
Eräs vanhempien talojen asiantuntija kertoi hyvän niksin: Ei soraa sokkelin viereen vaan tiivis laatoitus. Vaikka vähän leveämmällekin alueelle, kallistukset ja vesitiivis saumamassa. Vähentää pintavesien kuormaa etenkin talossa, jonka salaojien kunnosta ei ole oikein tietoa.
En itsekkään ymmärrä miksi seinän vieressä tulee olla helposti vettä läpäisevä kerros pinnassa. Salaojakerroksen ymmärrän kyllä hyvin mutta kovasti olen yrittänyt sitä laittaa vaan routalevyn alapuolelle…
Minun kokemukseni mukaan tärkeintä on että pintakerros sokkelin vieressä ei pidättele kosteutta, joka sitten imeytyy sokkeliin.
Tiivis laatoitus, riittävällä kallistuksella seinästä pois päin on varsin hyvä. Murske tai sepeli, joka "laskee läpi" on toinen vaihtoehto. Kaikkein huonoin vaihtoehto on kivituhka, vaikka sitä olisi vain kivien välissä saumauksena. Kivituhka on kapillaariominaisuuksiltaan kuin imupaperia. Näyttää vetävän kosteutta "vastamäkeen" 2% kallistuksella olevassa pinnassa ainakin kolme metriä katoksen alle.
Siinäpä yks tapa… Sepeliä hyvin kaadetusta routaeristeestä ylös asti ja luonnonkivet päälle. mullan ja sepelin raja erotettu paksulla maanrakennuskankaalla, joka viettää maan alla routaeristeen etureunalle saakka. Näin ei pääse multaa eristeen päälle saakka…Salaojituskerros routaeristeestä alaspäin tietysti asianmukasilla täytöillä jne… patolevyn sai tällä tyylillä kunnolla pintaan asti ja peitelista piiloutuu kivasti kivien taakse ![]()
Missä kohtaa kuvassa on salaojakaivon kansi?
Rännikaivosta oikeelle isohkon kiven alle naamioituna;) löytyy joka nurkalta, niinku pittääki…
Savonhumukin tuossa viittaa tuohon patolevyn /reunalistan epäesteettisyyteen, joka tosiaankin kaipaa jotakin naamiointia.
Nykyisessä tönössäni on likimain kuvan mukainen ratkaisu.
Tuon "luonnonkiviasetelmankin" saa pilattua, kun laittaa kivituhkaa väleihin asennushiekaksi. Sellaisenkin olen nähnyt ja sen ominaisuuksista kinannut. Joku vierailija kun oli "hallitukselle" kertonut, että meidänkin seinänvierus olisi paljon parempi jos se "tilkittäisiin". Tuo vierailija vaivautui vielä soittamaan että "Katsokaa nyt. Juuri parhaillaan TV:n pihanlaitto-ohjelmassakin noin opastetaan."
Joo ei oo saumattu mitenkään nuita kiviä vaan ovat vaan latomalla paikallaan ja alimmat hieman sepelin sisään paineltuna. kyllähän tuonne ajan kanssa saattaa siemenlevinnäiset rikkaruohot vähä ruveta kasvamaan kun lehtiä yms. eloperästä maatuu kivien väleihin, mutta luultavasti mennee tuohon useita vuosia ja sitten kun tarvii niin suihkauttelee hiukan rounduppia tms. niin pysyvät kurissa… Lisäks tuossa seinänvarsilla ainakin meillä on kesäisin niin kuivaa suht matalan ja pitkähkön räystään takia, että ei siinä nurmikaan oikein menestyny ennen salaojaremppaa.
