Kuvat tässä, pulma selostettu jatko-osassa:
Vajaa 6v vanhassa kaukolämpölaitteessani on 3 Grundfos Alpha2 -kiertovesipumppua: 2 radiaattorikierrolle (valuurautavesipesällä) ja yksi (vesipesä ruostumatonta materiaalia) kierrättää kuumaa käyttövettä lenkin talossa, jotta saa talon eri puolilla nopsasti lämmintä vettä ja vaikka tällaista ekstramukavuutta ei kaipaisikaan, niin laite tarvitsee ainakin parin metrin tällaisen lenkin, jotta kaukolämpölaite saa pidettyä kuuman käyttöveden lämpötilasäädöt haluttuna tasaisemmin.
Grundfosin kiertovesipumput olivat aiemmin pitkäikäisiä, varmuudella ainakin 20v (ja vielä toimii toisaalla). Sittemmin pumppuihin on lisätty erilaista säätöelektroniikkaa, joka tuntuu olevan heikko lenkki laitteessa. Valmistaja antaa pumpulle vain 2v takuun. Vesiliikkeen tuntuman mukaan nykysin nämä pumput alkavat rikkoutua jo viiden vuoden jälkeen. Vanhoja pumppumalleja, joissa ei lisäelektroniikkaa ole, ei kuulemma enää saa mistään. Johtuu kuulemma energiavaatimuksista.
Kuuman Alpha2-käyttövesipumpun hintaluokka on ostopaikasta riippuen vajaa 400€:sta 500€:oon ja radiaattoripuolelle kelpaava vesio toista sataa € halvempi.
Mekaniikka ainakin minun rikkoutuneessa kiertovesipumpussa näyttää olevan hyvässä kunnossa. Säätöelektroniikka hajosi jostain syystä. Säätöelektroniikkaosa olisi periaatteessa helppo vaihdettava irti vetämällä ja uusi tilalle, mutta niitä ei ole saatavilla.
Nykyisessä käytössäni näissä pumpuissa on minulle tarpeettomia säätöominaisuuksia ja sitä kautta liikaa rikkoutumisaltista elektroniikkaa; tavalliset kiinteät tehosäädöt I,II ja III riittäisivät (kuten vanhoissa pummpumalleissa on toteutettu). AutoAdapt ja ne muut pumpun säätömahdollisuudet ovat tarpeettomia tilanteissa, jossa halutaan vaan pyörittää kuumaa käyttövettä ja radiaattorilämmityskiertoja, joissa ei ole patteritermostaatteja (järjestelmä säätää radiattorikierron veden lämpötilan sopivaksi haetun säätökäyrän avulla ulkolämpötilan mukaan).
Luulen, että tuon elektroniikkaosaltaan rikkoutuneen kiertovesipumpun voisi ottaa käyttöön uudelleen, jos saisi rakennettua siihen yksinkertaisemman tehosäätö I/II/III-ratkaisun. En ole saanut vielä käsiini vanhaa esim UPS-mallin pumppua, jotta näkisi, mitä sen mekaanisella tehovalintakytkimellä varustettu tehosäätötoimito “on syönyt”. Eikä kiinnosta purkaa nyt hankittua uutta Alpha2 -pumppua (jossa näyttää elektroniikkaosa saaneen aiempaan nähden vielä lisätoimintoja ja siten luultavasti lisää rikkoutumisen mahdollisuuksia).
Ehkä noiden kahden radiaattorikierron Alpha2-pumpun osalta voisi varautua niidenkin hajoamiseen ja hankkia varalle Alpha1-pumppu, joka on mekaanisesti sama pumppu kuin “kakkonen”, sisältää yksinkertaisemman elektroniikkaosan ja on halvempi. Kun on olemassa sekin mahdollisuus, että verkkojännitesyötön puolelta voisi teoriassa tulla joko häiriöjännitepiikkejä tai sitten minimaalisia katkoksia, jotka pilaisivat pumpun elektroniikan, niin nyt kaukolämpölaitteen jännitesyöttöön laitoihn vielä isohkon UPS-laitteen, joka suodattaa tällaisia mahdollisia pulmia. Nyt nuo syyt tuskin ovat pulman takana, koska kaupunkialuella tällaiset häiriöt ovat harvinaisia eikä toinen vastaavanlainen UPS-laitteen valvontaohjelma ole sellaisia edes viime vuosina talossani havainnut.
Harmittaa vaan huono kokemus nykymallisesta Grundfoss Alpha2 -pumpusta. Kyllä käyttöikä pitää olla varmuudella vajaata 6 vuotta pitempi, vähintään mekaniikan kestoiän tasolla eli 10-20 vuotta. Maahantuoja ei ole kommentoinut asiaa siitä kysyttyäni.
Ohessa on kuva pumpun avatusta sähkömoottoriosasta. Moottoriin tulee 2 liitinryhmää; 2-piuhainen ja 3-piuhainen, joista ensimmäistä ei elektroniikka käytä ollenkaan. Nuo 3 piuhaa menevät moottorin 6:lle käämille jollain tavalla. Roottorissa on kestomagneetti eikä se tarvitse mitään jännitesyöttöjä. Tunteeko kukaan tällaisen sähkömootirin toimintaa. Onko tämä taajuusohjattava? Voiko tätä moottoria pyörittää kiinteällä, halutulla teholla ilman tuota elektroniikkaosaa eli korvata yskinkertaisemmalla ratkaisulla? Tämän pitäisi olla yksinkertaista sähkömekaniikkaa, mutta itsellä ei syvää tietotaitoa asiasa ole, kolvi pysyy kyllä käsissä ![]()
Pumpussasi on sisäänrakennettu tajuusmuuttaja. En muista löytyykö Grundfossilta peruspumppua pronssipesällä, mutta ainakin Wilolta ja Kmv:tä löytyy. Nämä käyvät kuummaan käyttöveteen. Jos haluat tällaiseen ns. kesäasennon, niin käytä tavallista ajastinta pistorasiassa.
Pumpun moottori on nk “4-pole sychronous permanent-magnet motor” ja tuohon pumpun runko-osaan menevät liitinryhmät ovat: 3-napainen menee kelojen (nk tähtirakenne)kunkin vastakkaisen kelaparin eli loogisesti yhden kelan vapaaseen päähän ja tuo 2-napainen liitin (molemmat; ovat tosiinsa kytketty) tähtikytkennän keskinapaan (tätä ei tarvita).
Yksinkertaisinta ja näiden pumppujen käyttöiän moninkertaistava ratkaisu taitaa olla valmis, erillinen taajuusmuttaja luotettavalta valmistajalta…
Remonttitasoasi en pysty tietenkään arvioimaan, mutta enpä lähtisi heti itse arvuuttelemaan. Jos on takuuaika vielä “lähellä”, niin lähestynet maahantuojaa matalalla profiililla, niin kyllä se siitä.
Nimim. Kannattaa yrittää
Sopivasti voimaa ja päättäväisyyttä niin johan irtosi. Suap nähdä löytyykö vikaa Päällepäin ei komponenteissa näkynyt isompia jälkiä. Hieman ihmetystä aiheutti piikkiliittimet suoraan piirilevyssä oleviin reikiin jollaisiin en ole aiemmin törmännyt.
