Kuuman käyttöveden kierto,miten toteutetaan
olisiko jotain kaavio kuvaa miten se käytännössä toteutetaan.
siis energia varaajassa on kaksi käyttövesikierukkaa( esi- ja pääkierukka)
varaajan lämpö voi olla 55-95 astetta. millä kytkennällä se tulee niin että kierrossa oleva vesi on kokoajan tasan 55astetta?
nyt tarvitsis vääntää rautalangasta tuo mulle,kiitos
Pistäpä kuuklettamalla käyttövesi kolmitieventtiili
tai joku muu yhdistelmä, mutta avainsana on kuitenkin kolmitieventtiili tai 3-tieventtiili, jota siinä systeemissä tarvitaan. Se on se lämpötilan säätäjä.
niin siis semmoisellahan se toteutetaan mutta monta niitä tarvitaan ja millianen on kytkentä
Samaan varaajaan sijoitettujen "esi- ja varsinaisen" kierukan tarkoitusta en ymmärrä, mutta käyttö-
veden lämpötila säädetään sekoittamalla kylmää vettä varaajan kierukasta tulevan kuuman veden joukkoon vaikkapa 3-tieventtiilin avulla. Mainittua venttiiliä ohjaa juuri käyttövesiverkostoon menevän
veden lämpötila. Pienjärjestelmissä käytetään ns. omavoimaisia sekoitus(3-tie)venttiilejä, joita on
esim. Oras Oy:n tuotannossa.
Jos tarkoitat lämpimän käyttöveden kiertoa, jonka tarkoitus on, että etäälläkin olevasta käyttöpistees-
tä saadaan aina lähes välittömästi täyslämmintä vettä, siihen tarvitaan kauimmaisen käyttöpisteen
läheltä haaroitettu kiertovesiputki (yleensä 8/10mm) sekä pieni pumppu. Se kierrättää lämpöhäviöt
korvaavan määrän vettä käyttövesiputkistossa palauttaen sen kierukalle menevään kylmävesijohtoon.
Tässä järjestelmässä ei tarvita mitään säätölaitteita, vaan veden lämpötila säätyy sillä 3-tieventtiilillä.
Muuten, jos varaajan lämpötila on +55astC ei suurestakaan kierukasta voi saada TÄSMÄLLEEN
+55astC lämpöistä vettä. Samoin säätövehkeissä on aina jonkinasteinen hitaus, mutta käytän-
nön tarpeita myös omavoimaiset venttiilit kyllä vastaavat.
 niin siis helposti se piirin lämpötilan säätö tulee yhdellä 3tie ventiilillä niin että kuumavesi kiertää pääkierukan kolmitieventiilin ja kiertopiirin kautta, mikä sitä ventiiliä sitten ohjaa? saisiko siihen jonkin mekaanisella termarilla toimimalla venttiilin?
mitens siihen kiertovesipiirin sitten lisätään vettä? se vesi tulisi siihen piiriin ilmeisesti esikierukan läpi ensin mutta minne se sitten menee ja mikä ventiili väliin?
Mikä se kiertovesipiiri nyt oikein on, lämmitetäänkö sillä jotakin, lattialämmitystä kenties??
Ei kaiketi ollutkaan kysymyksessä lämmin käyttövesi, se,jolla käsiä pestään, tiskataan yms.
Ennakkotietona käyttövesipiiriin ei suositella (vai liekö jo kiellettykin) kytkettäväksi suhteellisen
matalalämpötilaisia lämmitysjärjestelmiä, sillä niihin saattaa kehittyä pahoja bakteerikantoja
(oisko ollut legionellasukuisia en muista), jotka voivat kulkeutua juomaveteen.
siis kiertopiiri on tupla putki kuumalle käyttövedelle jotta voin saada kaukana olevasta kuumavesi hanasta kuuman veden heti eikä 20sekunnin päästä.
piirissä pidetään lämpöä vähintään 55ast jottei legionella bakteeri kasva siellä.
Luepas nyt ajatuksen kanssa uudestaan klo 21.05 lähettämäni viesti. Lämpimän käyttöveden
verkostoon lähtevän veden lämpötila säädetään sillä mekaanisella (omavoimaisella) 3-tieventtii-
lillä. Ei se kiertovesi mitään säätöä kaipaa, pumpun vaan, joka on sijoitettu siihen kiertovesiputkeen.
Varaajalle tuleva kylmävesijohto haaroitetaan ennen varaajaa niin, että toinen haara menee kieruk-
kaan ja toinen 3-tieventtiiliin. Kierukasta tuleva kuumavesi kytketään 3-tieventtiilin toiseen yhteeseen.
Siitä kolmannesta päästä lähtee sitten lämminvesiverkosto, johon menee sopivaksi säädetty kylmän- ja kuumanveden seos.
Kiertovesipumpulta tuleva johto kytketään varaajalle menevään kylmävesijohtoon, josta paluuvesi
ohjautuu taas osittain kierukan läpi ja osittain sen ohi 3-tieventtiiliin. Tämä venttiili asettuu säätä-
jänsä avulla asentoon, jossa kierukan läpi ja sen ohi menneen vesiseoksen lämpötila on sääde-
tyn suuruinen. (ohi- ja läpimenneiden vesimäärien summa on siis pumpun kierrättämä vesimää-
rä) Edellä oleva koskee tilannetta, jossa vettä ei mistään pisteestä käytetä ja vastannee kysymyk-
seen: mihin se vesi menee. Se kiertää lämpimän käyttöveden putkistossa.
Yksinkertaisemmin en osaa selittää, valitan.
no nyt se tyhmempikin hokasi, elikkä se että se kiertovesipumppun paluu ohjataan haaralla tulevaan kylmävesi putkeen oli mulle se avain tässä. pitää vain laittaa toinen omavoimainen kolmitoimiventiili kanssa esilämmitys kierukan läpi jotta ei kuumavesi lopu sitten kesken.
pitäisikö muuten kiertovesipumpun kohdille laittaa takaiskuventiili ettei vesi virtaa pumpussa väärään suuntaan jos on kiertovesipumppu sammuksissa jonkin takia?
kiitos vinkeistä.
Tässä tapauksessa (ilmeisesti pulämmitys tai yösähkö, koska varaajan lämpötila heittelee) minä kytkisin paluukierron kierukoiden väliseen putkeen. Sekoittaa muutoin lämpötilan kerrostuneisuuden. Kertokaa, jos olen väärässä, mutta perustelkaa myös.
Oikein mitoitettu kiertovesivirta on varsin pieni, korvaa vain lämminvesiputkiston lämpöhäviön. Ei
se mitenkään ole tekemisissä säiliöveden kerrostumisen kanssa.
Ylen sitä ihmettelen, mitä ajetaan takaa esilämmityskierukalla ja pääkierukalla, jotka sijaitsevat yh-
dessä ja samassa vesitilassa. Esilämmityksen ymmärtäisin, jos olisi käytettävissä jotakin hukka- lämpöä, jolla lämmitettäisiin kylmää vettä ennenkuin se menee varaajan lämmityskierukkaan.
Puukattilalla tai yösähköllä lämmitetään varaaja yleensä kuumaksi - jopa yli 90 astetta. Varaajan lämpötila laskee vähitelle alhaalta lukien, ollen ennen uutta lämmitystä esim yläosa 50 astetta ja alaosa 30 astetta. Näin yhden kierukan systeemissä. Jos nyt joku/jotkut menee suihkuun, niin saattaapi tulla holotna muutaman minuutin suihkuttelin jälkeen. Jos käytössä on esilämmityskierukka, niin tuo riittää hyvin, varsinkin kun tässä tapauksessa nuo lämpötilat ovat todennäköisesti 55 astetta ja 25 astetta, jos lämmintä vettä on käytetty päivän aikana. Ero vain korostuu suihkun kestäessä. Yösähköä käytettäessä taas pidetään varaajan yläosa kuumana päiväsähköllä, jolloin alakierukan lämmitys hoituu halvemmalla yösähköllä.
Virtaama on tosiaan aika pieni, mutta ei lämpöhäviö kyllä merkityksetönkään ole. Varsinkaan maaseudulla ei 50 - 100 metrin maavedot ole ollenkaan harvinaisia
no nyt olisi pähkäilyssä vielläkin tämä vedenkierto, mietityttää vain tämä ns. normaali tapa joka on esitetty tässä linkissa http://www.lampoassa.fi/cgi-bin/webio-f?id=2&saitti=lampoassa liitteessä 2.3(suunnileen keskivaiheilla )
Tämähän toimii niin kauan hyvin kun ei alempi kierukka rupea tuottamaan yli 60asteista vettä.
Miten se sitten pitäisi toteuttaa jotta se toimisi hyvin silloin kun varaaja on kauttaaltaan esim 80 asteinen?
varaaja mulla on 1800l ja siinä on nuo kaksi kierukkaa.
Jos varaajan alaosan lämmityksessä käytössäsi halvempi energia kuin yläosan -esim. aurinko, tai maalämpö ja yläosa lämmitetään sähköllä, niin silloin kytkentä noin. Jos pelkona myös alaosan lämpötilan nousu korkeaksi, niin silloin vain lisätään yksi termostaattikolmitie ja tasaisku, joilla ohjataan tarvittavav kylmä vesi joukkoon.
Jos lämmität koko pytyn samanhintaisella, niin kytke silloin suoraan venttiili kylmään.
Niin aurinko tulisi katolle ja jos oon viikon lomalla kesällä niin varmaankin koko pytty on max lämpöinen.
sitten kotiin tultua voi tulla aika kuumaavettä hanasta joten jotain kai siihen pitäisi tehdä,minkälainen kytkentä se ylimääräinen kolmitie olisi paperilla?
löytääkö kukaan sellaiseen nettilinkkiä?
