Kylmä hirsisauna
Pihalle on noussut ei lämmin hirsisauna. Seinissä ei eristeitä, välikatossa taas on. Lattiassa on 6cm betonivalu styroxpatjan päällä ja lujalevystä kaistale alimpien hirsien edessä seinänvierustoilla. Olemme aikeissa kaakeloida lattian sekä tuon luvalevysuikalereunan, mutta kuulin että pakkaselle menevän saunan lattiaan ei kannata laittaa vedeneristystä koska ei kestä pakkasta. Voiko kaakeloida ilman vesieristystä tässä tapauksessa vai mitkä olisivat vaihtoehdot lattiamateriaalille. Jos puurallit laittaa betonin päälle niin kaipaako se jotain väliainetta…
Kyllä siihen löytyy pakkasen kestävää vesieristettä ja pakkasen kestävät laatat. Kannattanee harkita myös pientä lattialämmitysjuttua tai sitten trallit.
Näissä “kylmä / lämmin” rakenteissa on pääongelmana rakenteiden lämpöliike. Suurimman kuormituksen esim laattalaasteille tulee alustan lämpöliikkeestä (kutistuminen / paisuminen). Jos alustalaastiin ei pääse vettä, ei siinä tule pakkasvaurioitakaan (jäätymis / sulamis-ilmiötä).
Miten suosittelisit betonitohtori lattian tehtävän, mikään kiire meillä ei ole tekemisen kanssa. Valu on laatoitusta varten timanttihiottu, mutta kaikki on auki. Jos sen jättäisikin päällystämättä laatoilla niin kaipaako se jotain massaa, maalia yms. valun päälle vai tulisiko ongelmia jos olisi puhdas valulattia päällimmäisenä pintana?
Näkemättä tilannetta paikanpäällä, en anna rakentamisohjeita.
…“tulisiko ongelmia jos olisi puhdas valulattia päällimmäisenä pintana?”
Kyllä tulee.
Vedeneristä pinta, ja laatoita kuten olit suunnitellut. Valitset kaikki tuotteet nimimerkillä “pakkasen kestävä”.
