Moi!
Onko teillä kylmälaitteita talvisin tiloissa, joissa talvella ei ole edes peruslämpöä?
Kuinka suurena riskinä pidätte kylmälaitteden säilytystä pakkasella? Siis nimenomaan säilytystä; laite otettaisiin aina käyttöön vasta kesällä, kun tila on lämmennyt ja mahdollinen laitteeseen tiivistynyt kosteus on haihtunut.
Onko pakastin vielä jääkaappia herkempi vaurioitumaan pakkasessa? Ja jos on, niin onko pakastelokerollinen jääkaappi suurempi riski kuin jääkaappi ilman pakastelokeroa?
Kiitos!
Kiitos!
Meillä on ollut jääkaappi tuolla tavoin talvet kylmillään olevassa mökissä ja käyttöönotto loppukeväästä, kun tila on lämmennyt. Ihan hyvin on talvehtinut useita talvia peräkkäin, kyseessä tavallinen jääkaappi ilman pakkaslokeroa. Olemme jättäneet jääkaapin oven auki aina talveksi, liekö sillä mitään merkitystä (ajatus on, ettei se ummehdu).
Kiitos!
Meillä on ollut jo monta vuotta pakastearkku kylmässä ulkovarastossa. On toiminut hyvin. Ulkopuolelta on nyt vähän ruvennut jäätymään niin ajattelin ostaa päälle termopeitteen. Voi siis hyvin laittaa ja toimii kyllä.
Minä laitan pakastearkun kylmään varastotilaan, jossa tilaa on yllin kyllin. En tee niin kuin muut tekevät, ajattelevat ja asiantuntijat neuvovat, joten teen (aina) niin kuin hyvä tulee tervellä (toivottavasti) järjellä ajateltuna.
Siis temppu on seraava:
Teen polyuretaanilevystä (eristepaksuuteen riittänee 30-50 mm, esim. Vintti-Iita) pakastearkulle uretaanivaahdotuksella saumatun avaran kylmälaukun, jossa ei ole kantta, joten se on ylösalaisin oleva kanneton laatikko, johon voin asentaa sen kasittelyn helpottamiseksi kahvatkin. Tai sitten päälle tulevan pohjan jätän irtonaiseksi, jolloin arkulla käynti on hiemaan helponpaa. Sen voin toteuttaa sitenkin, että pohja ja kansi ovat irtonaiset, jolloin arkku seisoo eristetyllä alustalla. Tähän systeemiin asennan/laitan sisäpuolelle lämpötila-anturin, jolloin voin seurata sen systeemin käyttäytymistä ja tarvittaessa tuuletusreiän. Samoin voin anturin laittaa myös arkun sisälle pakkasasteiden seuaamiseen. En myöskään laita mitään hevosen loimia arkulle. Puhun pakastearkusta enkä …arkusta.
Tämä on vasta ensi suunitelma eli ensin suunnitellaan ja se saatetaan toteutusasteelle ja sitten vasta toteutetaan. Tässä vaiheessa uskon, että arkkuyksiön lämpötila on plussalla, jottei mitään pakkasvahtia tarvita pitämään pakkasta loitolla laatikon sisäpuolella. Jää nähtäväksi.
En vastaa muiden tekemistä jäljitelmistä mitenkään ja varsinkaan silloin, jos joku kyhää sen pakkausmateriaalista, jota kauppaavat usein “Rytöksi”- eiku Styroxi-nimellä.
Tämä tarina on tosi! vai pitäisö tuo ympäröidä lainausmerkein.
Minulla on pakastin ollut lasikuistilla jotain 25 vuotta. Ei mitään ongelmia. Sama parilla tutulla. Parempi Bosch, mikä voi osittain selittää kestävyyttä? Kovimmilla pakkasilla olen ottanut virran pois kompressorin säästämiseksi, mutta pitäisi muistaa laittaa takaisin päällekin pakkasten lauhduttua… Pitäisi löytää sellainen termostaatti pistorasiaan, mikä katkaisee virran kylmässä. Löytämäni toimivat väärinpäin…
Kyllähän Ladakin kestää. Se aivan kauniisti eilen hyrräsi liikenteessä. Noin viikko sitten näin kauniin Mossenkin liikenteessä ja lisätäänpä löylyä sillä melko usein näen Rättisitikoitakin ja aivan hyvin kulkevana, Kaarteissa kallitellen, mutta eivät kaadu.Yhdessä on selkäreppukin erillisenä eikä siten kuin Mossessa aikoinaan. Muutama vuosi sitten Mersuissa oli ongelma kaatuilemista.
