Minulla on vanha hirsirunkoinen mökki, jossa on sauna ja oleskelutilan.15-20 m2, joka tarkoitus pitää kylmänä eli ei kaminaa tms. Nyt on pelkkä peltikatto, mutta ajattelin jos jonkun ohuen “kevyteristeen” laittaisi ja paneelit, mutta mikä voisi olla sopiva eriste…mitä voisi käyttää? En mökkeile syyskuun jälkeen, mutta pelkkä peltikatto sateella rämisee ja olisihan se viihtyisämmän näköinen jos paneelikatto olisi.
Paljonko katossa on tilaa eristeelle - onko siellä esimerkiksi 50-100mm tilaa vai vähemmän?
Niin ja onko katossa tuuletusrakoa pellin alla, vai onko pelti kiinni alustassaan? Jos vähän sais käryä minkälainen katto kuitenkin lopulta kyseessä.
