Kylmän varaston betonilattia
Mitä pitäisi tehdä kylmän varaston betonilattialle? On nyt valun jälkeisessä tilassa , eli ei ole hiottu tai käsitelty muutenkaan.  Toiveena helppohoitoinen ja kulutusta kestävä pinta ( kestää muutakin kuin kävelyä ) , ja joka ei ole liukas lumiaikaankaan.
Epoksimaalilla, esim Akvacoat 100 tms ? Liukas se voi toki olla jos märkä. Putsaa jalat kun astuu sisään. Sitten on ilm. jotain sikafloor tms vaihtoehtoja. Itellä tallissa (tosin lämmin) Epoksimaali ja kätevä ja kestävä ollut vaikka autokin tallissa talvisin.
Vaatiiko kyseinen maali pinnan esikäsittelyä joillakin erikoisaineilla tai pinnan hiomista? Ja missä lämpötilassa maalaus tulisi suorittaa ja kuinka nopeasti kuivuu?  Ja jos on maalattu niin pysyykö  esim. matto kulkuväylällä kurastopparina? ( Vai onko niin liukas, että tulee lentävä matto ? )
Joskus on lattiamaalin liukkautta estetty “hiekoittamalla” lattia. Eli märkään maaliin ripoiteltu n. millistä hiekkaraetta ja kuivumisen jälkeen maalattu uudestaan. Pinnasta tulee mukavan ropeliäinen joka pitää jalan alla ja kestää kulutustakin jonkin verran. Autolla kyllä saa sudittua hiekan irti.
Paras pinnoite olisi ollut mastertop 100,mutta se olisi pitänyt laittaa hierron yhteydessä.
Kyllä se itsellä kumipohjaisen maton pitää ihan hyvin paikallaan, räsymatto varmaan olisi “lentävä”.
Maalaus tehtiin minulla loppukesästä niin että kaikki ovat ulospäin (tallinovi ja varastonovet olivat auki sitten muutaman päivän (on meinaan karmea haju sitten maalauksen jälkeen)
Maalaus tehtiin hionnan ja imuroinnin jälkeen, en tiedä onko oikea tapa mutta pysynyt on hyvin.
