Kylpyhuoneen alkuperäisen vm. 1989 oven alempi sarana liikkuu ja narisee oven mennessä kiinni. Kokeiltu vaihtaa saranoiden paikkaa keskenään, ei apua. Ruuvit ovat kireällä. Remonttimies oli sitä mieltä että muuta syytä ei olisi kuin vinossa olevat ovenkarmit. Ei-saranapuolen karmi hieman vinossa “ulospäin” ylhäältä. Ehdotus ongelman korjaamiseksi karmien kiilaaminen suoraan, koska karmiruuveissa ei säätövara riitä.
Miltä kuulostaa? Johtuisiko ovensaranan liikkuminen vinossa olevasta karmista? Ymmärtääkseni saranapuolen karmi olisi suorassa.
Video in vimeo
[Vimeo]https://vimeo.com/542609230[/Vimeo]
+x[quote][/quote]
Kylpyhuoneen alkuperäisen vm. 1989 oven alempi sarana liikkuu ja narisee oven mennessä kiinni. Kokeiltu vaihtaa saranoiden paikkaa keskenään, ei apua. Ruuvit ovat kireällä. Remonttimies oli sitä mieltä että muuta syytä ei olisi kuin vinossa olevat ovenkarmit. Ei-saranapuolen karmi hieman vinossa "ulospäin" ylhäältä. Ehdotus ongelman korjaamiseksi karmien kiilaaminen suoraan, koska karmiruuveissa ei säätövara riitä.
Video in vimeo
Video in vimeo
"Kokeiltu vaihtaa saranoiden paikkaa keskenään, ei apua. Ruuvit ovat kireällä!"
Tämä Sslitys on vaillinainen/ontuu!
Äärimmäisen tyhmiä kysymyksiä:
Palautettiinko saranat alkuperäisiin paikkoihin?
Jos ei, niin kumpi tekee sitä sun tätä?
Ja sitten samaan malliin selitelmiä:
Jos kuuluu lopuksi loksahdus, niin ovi loksahtaa/putoaa paikalleen eli jossakin on "kolo".
Narinaan auttaa yleensä öljy, paitsi muijan, jolloin kannattaa olla hiljaa, ettei joudu ulkoruokintaan. Öljy on sellaista maan alta pumpattua mönjää tai tehty sian ihrasta. On muitakin aineita, joita voi kokeilla öljyn sijaan. Onnea koematkoille.
Näyttäisi tuossa viedeopätkässä siltä että sarana on kuiva.
Reilusti jotain yleisöljyä (aseöljy on hyvä, ellei erinolainen) saranoihin (molempiin) spraypullosta.
Tähän pitäisi kirjoittaa useampi rivi liirumlaarumia ja paskapuhetta, mutta kun en osaa… ![]()
Sarana näyttäisi minun silmiini olevan suorassa. Voiteluaineena käytetty CRC 5-56 Monitoimiöljyä.
En usko että saranoiden vaihtaminen auttaisi, kun niiden vaihto päikseen ei auttanut, ja ongelma esiintyy vain alempana olevassa saranassa.
Sarana voi olla hieman kuiva, mutta samoin kun yllä, ihmettelen miksi vain alempi sarana oireilisi niiden päikseen vaihdon jälkeen. Aseöljyä olen käyttänyt joskus ennen, kaapista löytyi CRC pullo joka on tosin mennyt vanhaksi jo 2013. Voisi ostaa uuden joka tapauksessa, jos tuo on huomattavasti parempaa kun nyt käytetty CRC 5-56 monitoimiöljy?
Eihän nuo uudet saranat mahdottomia maksa, ja voisi tietty kokeilla ennen karmien suurempia korjauksia, vaikka kuulostaisi minusta edelleen erikoiselta että vika olisi saranoissa, kun päikseen vaihto ei auttanut.
