Kylpyhuoneen purkutyöt
Olisi tarkoituksena laatoittaa kylpyhuoneesta yski nurkka, mutta sitä ennen pitää purkaa vanhat laatat pois. Kulmaan laitetaan sitten suihkukaappi.
Kysymys kuuluukin miten purkaa vanha hana pois siten, että seinään jää paikka suihkukaappiin menevälle letkulle. Tarvitsenko hommaan putkimiestä vai pystynkö katkaisemaan jostain vedet hanalle ja irroittamaan sen?
Ei kun kyllä "kysymys kuuluukin" onko kennotalo, rivari vai oma? ja toisekseen täältä on huono näkyvyys sinne vempeleisiin.
Ja vastausta : jos (oma) se on tehty asianmukaisesti ja ei kovin vanha systeemi, niin sen pystyy itsekin tekemään eli usein helposti, mutta jos se on vanha systeemi, niin silloin saattaa tulla vaikeuksia.
Esim. niissä putkissa on usein sulku heti hanan jälkeen ja uudet tilalle tai vähän myöhemmin. Jos kenno tai rivari, niin silloin on syytä käyttää asiantuntijaa ja muita lupia.
Hieman tarkennusta:
Tosiaan Kyseessä on 70-luvun paritalo. Nykyiset läpiviennit ovat saunan vastaisella seinällä ja putket siellä seinän sisällä. Niin ja vanhat laatat on asennettu paneelin päälle!? joten lähtevät varmaan joutuisasti pois.
Eli mahdollisesti siellä hanan jälkeen on sulut, joista voi pistää vedet poikki?
Yleensä jos on jossakin sulut, niin sellaisessa paikassa mihin pääsee käsiksi. 80-luvulla jätettiiin luukkuja/piilotettiin sokkeliin ja nykyään jakotukilla on sulut. 70-luvun ok-taloissa taitaa olla yksi sulku koko talolle… Ota putkari paikalle, niin se laittaa sulle siihen raksa-aikaisen sulun.
Niin jos puran vanhan hanan pois niin saako niihin veden tulo aukkoihin laitettua jotkut tulpat siksi aikaa kunnes laatoitustyö on tehty?
Kyllä löytyy tulpat muovia, rautaa tai messinkiä. Niitä tulppia ei välttämättä tarvitse, jos niihin putkiin on sulut. Nykyisin ja ennenkin on sulut yleensä heti hanan jälkeen eli ns "epäkeskoisssa" eli hanakulman ja hanan välissä. Saattapa ne olevan niin juuttuneet, että kiinni ei saa.
Niissä tulpissa jouduttaneen käyttämään tiivistettä (teflonia/"hamppua+ kittiä"/kumia) riippuu tulpasta ja tapauksesta.
Tosiaan sulkuja ei ollut, joten tulot tulpattiin.
Purkutöiden jälkeen pölähti sitten kellarinhaju ja hieman homettakin löytyi. Ongelma ei kuitenkaan ole niin paha koska mitään märkää ei löytyny.
Varmuuden vuoksi loput työstä saa hoitaa asiansa osaava remonttimies.
